查看: 3113|回复: 19
HP CQ41开机电流1.30不亮。这个管子怎么代换谢谢
发表于 2013-12-8 19:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\81131379\QQ\WinTemp\RichOle\3FNG7_{LX8F4QMAB0])J(OV.jpg
发表于 2013-12-8 20:07:14 | 只看该作者 �
看图是可以的。
发表于 2013-12-8 20:03:26 | 只看该作者 �
或门也可以
发表于 2013-12-8 20:02:16 | 只看该作者 �
AB同时为高,Y输出高电平
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-8 19:54:54 | 只看该作者 �
意思是AB是高电平   Y就是高电平?
发表于 2013-12-8 19:40:30 | 只看该作者 �
这是个与门,Y=AB
发表于 2013-12-8 19:13:42 | 只看该作者 �
高手可以给个答案吗?谢谢!!!
发表于 2013-12-8 19:13:23 | 只看该作者 �
可以把1脚跟4脚连接起来吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 20:34
发表于 2013-12-8 20:21:11 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
无名小二 -6 严禁灌水
发表于 2013-12-8 20:23:05 | 只看该作者 �
{:4_110:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
懒神之匕 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-8 20:46:03 | 只看该作者 �
能不能把5脚跟4脚连起来应该也没事吧
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2013-12-10 10:40
发表于 2013-12-8 21:16:08 | 只看该作者 �
1,4连起来应该是可行的
发表于 2013-12-8 21:23:15 | 只看该作者 �
直连后得结果,,直连试下
发表于 2013-12-8 22:53:36 | 只看该作者 �
不行  连了就没逻辑关系了
发表于 2013-12-8 23:02:36 | 只看该作者 �
可以不用代替,直接将124脚连接起来也没事。
发表于 2013-12-10 09:12:09 | 只看该作者 �
这个连接起立应该不行。。是个门电路。连接应该不可以 吧
发表于 2014-7-4 17:36:15 | 只看该作者 �
A和B要同时为高,Y才会输出高电平,缺少一个都不行
发表于 2014-7-4 17:39:53 | 只看该作者 �
4脚和5叫不能连吧    要加电阻吧
发表于 2014-7-4 18:01:04 | 只看该作者 �
连起来能正常吗?  搞好求赐教。
发表于 2014-7-4 19:23:17 | 只看该作者 �
与门电路,A B同时高,Y为高
