查看: 2175|回复: 11
长城电源7500b 8脚2.7K电阻的作用
发表于 2014-7-3 11:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城电源7500b 8脚2.7K电阻的作用,工作原理,请高手指点。
提供开关管静态工作点  发表于 2014-7-3 13:27
发表于 2014-7-3 18:46:22 | 只看该作者 �
内部的三极管C极是悬空的,这个电阻是上拉作用。
同意楼主: 1.7
感谢指点!  发表于 2014-7-4 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 06:08
同意楼主: 0
说的很正确。  发表于 2014-7-3 20:07
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-3 20:07
发表于 2014-7-3 11:52:37 | 只看该作者 �
雷大侠快出来
发表于 2014-7-3 16:47:57 | 只看该作者 �
为驱动管提供工作电压。
感谢指点!  发表于 2014-7-4 10:15
发表于 2014-7-3 20:06:46 | 只看该作者 �
该电阻是上拉电阻,作用是提高芯片的输出能力,如果不加此电阻,单靠芯片输出是推动不了三极管的。
