查看: 2006|回复: 5
逆程电容
发表于 2009-3-4 20:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示器是行幅调不到最大 发现好多同行说换“逆程电容”我对这个电容一无所只。肯求个位同位说说这个电容
   谢谢
是不是那个无极性电容了?
发表于 2009-3-4 21:03:42 | 只看该作者 �
不是的,是那上耐压很高的电容,一般都是扁长形状的那个,  最好不要这样做,  行幅不够,你要查行幅电路
发表于 2009-3-4 21:22:17 | 只看该作者 �
阻尼管也有可能,查一下
发表于 2009-3-4 22:39:55 | 只看该作者 �
调不到最大是指什么.是差一点还是差很多.
发表于 2009-3-5 01:26:21 | 只看该作者 �
阻尼管坏了是行幅变宽,而现在是行幅窄,不一样的
发表于 2009-3-5 19:14:59 | 只看该作者 �
它是调不到边上。。就是差不点。
                 阻尼管也没有坏。这种问题真让人烦
