查看: 5193|回复: 18
[求助中]
华硕eeepc 1001pxd 插电源屏幕就亮 但是不是开机-求解决
发表于 2014-6-27 11:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕eeepc 1001pxd   插电源屏幕就亮 但是不是开机-求解              屏幕换过 一样! 主板有2块 也是一样    屏线也拆开过 没问题
就是图上这样!按开机键可以开机!就是 用的时候 只要插上电源或者电池就是这种状况!比较烦的就是!只要是电脑需要黑屏的时候 它都是亮起的!客户那边说不过去啊!求维修高手们解答必有重谢
屏幕 型号 HSD100IFW1           主板输出的供电是 19v 不知道 这个屏是不是19V的!要是5V的咋办!
发表于 2014-6-27 11:45:56 | 只看该作者 �
控制信号不同步,你是直接拉上的吧?
没有哦 我换的主板!新主板都这样 2张新的了  详情 回复 发表于 2014-6-27 19:51
发表于 2014-6-27 12:41:58 | 只看该作者 �
同意楼上,把屏的控制信号或者屏供电改一下电路,从主板通电后才产生的3.3V接到屏上去,原来的线路断开。
控制信号取3.3V,不是19V主供电  发表于 2014-7-27 12:17
哦 对我这个貌似是 19V的!我取哪里的3.3V最好呢  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:11
发表于 2014-6-27 13:20:23 | 只看该作者 �
这个貌似是控制信号问题,时间不同步。可以试着把控制信号接到后续电路去
发表于 2014-6-27 13:23:59 | 只看该作者 �
接屏的信号嘛。
发表于 2014-6-27 13:41:24 | 只看该作者 �
应该是IO的问题试试!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,我也觉得是IO控件信号有问题  发表于 2014-7-27 12:18
发表于 2014-6-27 13:44:23 | 只看该作者 �
背光控制解决下就好了,估计你直接接的alw电压
发表于 2014-6-27 13:59:04 | 只看该作者 �
测测开启ON,谁提前给的。
发表于 2014-6-27 14:11:05 | 只看该作者 �
外接显示器正常么?
发表于 2014-6-27 14:27:37 | 只看该作者 �
华硕的EPC用的屏有两种供电一种是5V一种是19V用果你用5V的屏上到19V上就会出现这种情况
哦哦 我测了下这个是 19V的 你的意思是 我原来的主板是5V的屏也是 现在换的主板是19V的 所以出现这种情况是吧! 晕哦!这个19V的屏幕哪里去弄呢? 咋把19V转换成5V呢 外接个不知道可不可  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:10
发表于 2014-6-27 17:10:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 17:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 19:51:18 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-6-27 11:45
控制信号不同步,你是直接拉上的吧?
发表于 2014-7-27 12:20:22 | 只看该作者 �
只要没别的故障,改一下电路就可以了,不复杂
