查看: 3154|回复: 19
请修显卡的人看看这个供电
发表于 2011-11-26 13:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个管子换了好多,电压还是没出来,管子的供电电压有,就是没有控制电压,需要怎么在检测,请高手指教
发表于 2011-11-26 13:23:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你把各脚的电压测出来、、、好給你分析
发表于 2011-11-26 13:59:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是呀各脚的电压测出来
发表于 2011-11-26 16:07:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你主要把EN和FB量出来,这两个信号非常重要
发表于 2011-11-26 20:30:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我手里的 显卡有好几块,现在没有这水平..慢慢学,希望我能修好我自己的显卡
我也没修过,瞎修呗  详情 回复 发表于 2011-11-26 21:41
发表于 2011-11-26 21:41:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2011-11-26 21:50:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主把电压测出来,让大家讨论一下
好的,明天有时间做个电压图发出来  详情 回复 发表于 2011-11-26 23:09
发表于 2011-11-26 23:09:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
田聪 发表于 2011-11-26 21:50
楼主把电压测出来,让大家讨论一下
好的,明天有时间做个电压图发出来
发表于 2011-11-27 00:03:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先量一下后级没有短路了,再继续修  BOOT 自举  也很重要,有487就更好,呵呵……
什么是487?不明白  详情 回复 发表于 2011-11-27 12:07
发表于 2011-11-27 12:07:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
什么是487?不明白
晕了,我对示波器不熟,有示波器,搞台式机没用,在师傅那边呢  详情 回复 发表于 2011-12-7 13:22
487就是示波器  发表于 2011-12-7 13:07
发表于 2011-12-6 23:09:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
1 5脚等于电源电压,7脚夫1V以上
谢谢,7脚的电压跑不出来线路了,放一边没修呢  详情 回复 发表于 2011-12-7 09:38
发表于 2011-12-7 09:38:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
来学艺 发表于 2011-12-6 23:09
1 5脚等于电源电压,7脚夫1V以上
发表于 2011-12-7 10:41:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
7脚没出电压,其它都正常吗?如果正常换掉此IC
发表于 2011-12-7 10:56:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
别光换场管啊,供电、EN正常,周边元件也没问题,换芯片!
没跑出EN这个信号来  详情 回复 发表于 2011-12-7 13:05
发表于 2011-12-7 11:27:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先测后换这是原则
发表于 2011-12-7 13:05:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没跑出EN这个信号来
发表于 2011-12-7 13:22:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
江琳 发表于 2011-11-27 12:07
什么是487?不明白
发表于 2011-12-12 17:15:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
您还是把你的各个电压说下吧 好帮你分析
发表于 2014-7-17 16:19:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
需要各脚实测值才好分析。
发表于 2014-7-17 17:32:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了。。学习了。。
