查看: 12852|回复: 67
昂达主板G41/D3不触发!
发表于 2014-7-8 00:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达G41/D3主板,插检测卡3.3V灯会亮,就是不触发!我平时不怎么修主板的,懂点不多!给大家介绍一下情况!帮我分析一下!
开关和复位都有3.3V,晶振一脚0.16V 另一个脚0.26V,触发针通过一个330电阻直连IO第68脚! 触发时瞬间电压会变成0V。
BIOS附近的1117 有5V输入3.3V输出!
插上电源好久也没发现有发热的原件!强触后没有复位,CPU是1.09V,内存1.5V,南桥附近的两个小电感都有1.49V!
强触也没摸到有发热的件!这主板的IO是W83627DHG  !也不知道这主板有没有通病!大侠们帮我分析一下!谢谢了先!
不是拖动图片进去,而是点击上传好的图片插入到帖子当中  发表于 2014-7-9 12:00
发表于 2014-7-8 09:40:36 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
intel 的两脚晶振电压都在0.1到0.5之间  发表于 2014-7-13 09:41
能告诉我测的那晶振上的电压一个0.16V一个0.26V正常吗?  详情 回复 发表于 2014-7-8 21:18
发表于 2014-7-8 09:33:20 | 只看该作者 �
触发就是几进几出嘛 按触发时序查
发表于 2014-7-8 21:18:34 | 只看该作者 �
一般来说有压差算正常 ,但是要测量准确就用示波器量  详情 回复 发表于 2014-7-14 15:55
发表于 2014-7-8 21:58:11 | 只看该作者 �
粗略看了下楼主的情况,楼主可查看,触发开关后,IO68脚跳变:低--高---低,67脚跳变:高--低--高
73脚跳变:低(高)--持续高,72脚跳变为:高---持续低
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 17:02
嘿嘿,不好意思我不怎么懂主板芯片级维修! 不过看您说的,感觉IO坏的面大!我还是先换个IO试试! 感谢你的提醒!  详情 回复 发表于 2014-7-8 22:09
发表于 2014-7-8 22:09:57 | 只看该作者 �
73脚跳 ...
感谢你的提醒!
发表于 2014-7-8 22:23:08 | 只看该作者 �
为了保险,可先挑起73脚,测焊盘是否有高电平,如果有就直接换IO,如果没有就换桥吧
67 触发瞬间会变低再回3.3V , 72 5V触发瞬间变4.9V , 73 没有电压!  详情 回复 发表于 2014-7-8 23:17
发表于 2014-7-8 23:17:41 | 只看该作者 �
67 触发瞬间会变低再回3.3V ,
72 5V触发瞬间变4.9V ,
73  没有电压!
发表于 2014-7-8 23:19:18 | 只看该作者 �
以上是换IO后测的!这个IO肯定是好的我在好板上拆的!
其实你当时可以不急着换IO的,可以先挑起73脚进行测量,如果焊盘没有高电平的话,多数都是桥的问题  详情 回复 发表于 2014-7-8 23:24
发表于 2014-7-8 23:22:41 | 只看该作者 �
73没有电压那是SLP_S3没有,估计是桥的问题比较大
这是朋友的机器,说是看着看着电影就断电了!没救了吧?  详情 回复 发表于 2014-7-8 23:36
发表于 2014-7-8 23:24:14 | 只看该作者 �
哥们,谢谢你!我这情况是不是就是桥牺牲啦?73脚到桥之间还有别的件吗?  详情 回复 发表于 2014-7-8 23:32
发表于 2014-7-8 23:32:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-8 23:36:09 | 只看该作者 �
你可以看看我朋友(云南小书生)的一个帖子,故障跟你的这个差不多,情况就是换桥  详情 回复 发表于 2014-7-8 23:43
发表于 2014-7-8 23:38:55 | 只看该作者 �
你打下USB阻值,看桥是不是挂了
USB阻值,昨天晚上就测过了都挺正常的!还有别的可能吗?  详情 回复 发表于 2014-7-8 23:45
发表于 2014-7-8 23:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-8 23:44:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-8 23:45:35 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-7-8 23:38
你打下USB阻值,看桥是不是挂了
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-7-8 23:49:34 | 只看该作者 �
基本上市南桥挂了
发表于 2014-7-9 00:13:38 | 只看该作者 �
辇绍轻狅 发表于 2014-7-8 23:49
基本上市南桥挂了
还有别的可能吗?要是桥挂了,我就没的修了!
发表于 2014-7-9 22:52:15 | 只看该作者 �
脚位纯参考.不同型号的IO.会有不同的定义
1.IO 75脚收到开机触发信号PANSWH#后,对南桥发送开机请求信号,这个信号由IO”PWRON#“72脚发出 3V高-低-高
2.南桥收到IO发送来的开机请求信号后,答应给IO一组信号,这个组信号就是71脚 SUSB# 3V 和77脚 SUSC# 3V
3.IO接收到南桥这组信号后,再发出开机信号给ATX电源,即76脚“PSON”信号给ATX电源的“PSON”针脚,也就是所谓“绿线”针脚
4.如果以上都正常.ATX就会起动了
