查看: 4183|回复: 15
[求助中]
戴尔1440不触发怪事
发表于 2014-6-21 14:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台dell1440的机器,现象0.02待机不触发,拆机一看,用的是51125系统供电芯片,测量电感没有35伏,开图纸51125条件满足有线性电压,35伏开启信号受控EC 15脚,测量15脚没有电压,测EC工作条件,供电复位均有,于是刷了个bois,刷好亮机。可是一会儿又不正常。用风枪对EC附近随便一吹,待机又正常。待机正常时电流为0.013左右,EC 15脚有3.3V高电平。不正常时电流为0.020左右,EC 15脚无电压。BOIS也在EC附近。 现在误解中。。。
发表于 2014-6-22 10:03:22 | 只看该作者 �
彩绘 发表于 2014-6-21 18:01
修好说一下 我也遇到过  没有修好  南桥都换了
昨天下班之前修好了,AC_IN那边有个15K分压电阻阻值低了,导致电压不足不能拉低AC_IN的电压,导致EC不工作。
为什么拿风枪吹一下可以用一会呢?  详情 回复 发表于 2014-6-22 15:25
发表于 2014-6-21 14:29:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-21 14:52:04 | 只看该作者 �
前天我也修了1440,待机电流0.007安正常
发表于 2014-6-21 15:07:36 | 只看该作者 �
换了51125 修过一套1400 天热就是正常开机天冷就不行  就这个问题,好像51125还在在内存卡插槽下面
发表于 2014-6-21 16:48:54 | 只看该作者 �
关键我这个 不是51125的问题 ,矛头指向EC,我订了个EC,准备换EC试试。
发表于 2014-6-21 16:57:18 | 只看该作者 �
查下EC晶振
发表于 2014-6-21 17:02:07 | 只看该作者 �
换EC试试,首先再测测EC的工作到底正常不正常,不行再刷刷BIOS试试
发表于 2014-6-21 17:18:31 | 只看该作者 �
查下EC晶振查下EC晶振
发表于 2014-6-21 18:01:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 14:58:03 | 只看该作者 �
but5820 发表于 2014-6-22 10:03
昨天下班之前修好了,AC_IN那边有个15K分压电阻阻值低了,导致电压不足不能拉低AC_IN的电压,导致EC不工 ...
电阻怎么会阻值变小了
发表于 2014-6-22 15:06:01 | 只看该作者 �
这种情况很正常啊
发表于 2014-6-22 15:17:23 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2014-6-22 14:58
电阻怎么会阻值变小了
电阻变小我也遇到过,是做工问题。正常情况下阻值是不可能变小的。但是如果电阻做出来的时候不是合格产品时间久了就会有空气,水气进去 这个都可以降低电阻的阻值。
发表于 2014-6-22 15:25:42 | 只看该作者 �
为什么拿风枪吹一下可以用一会呢?
发表于 2014-6-22 15:37:42 | 只看该作者 �
一般都是进水的,仔细看看得出来
发表于 2014-6-23 11:47:20 | 只看该作者 �
董会会 发表于 2014-6-22 15:25
为什么拿风枪吹一下可以用一会呢?
分压成3.3V,是经过一个场管来拉低VC_IN的,电压不足,不能使场管完全导通,用风枪一吹,场管完全导通,拉低了VC_IN了,所以就能开机了,我是这么以为的。
