设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
求解宏基V3-551g 清尘后不加电
返回列表
查看:
2587
回复:
16
[求助中]
求解宏基V3-551g 清尘后不加电
会员627387
会员627387
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2014-6-15 10:21:25
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
求解宏基V3-551g 清尘后不加电 ,打各个电路通电正常,插电池也能充电就是不加点,求高手指点,客户等的着急,谢谢
充电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
台达DPS-750AB服务器电源,短接风扇满速无输出,测PS-ON只有0.8V,这保护怎么解
焊盘脚与脚之间漏电
Type‑C 协议完整定义为 24pin 信号
惠普M1005打印全白,换新鼓和高压板无效,测充电触点对地阻值异常,是激光器还是主板
ec是怎么检测电池的?
戴尔C602服务器准系统上的非标750W电源,开机风扇满转,输出0V,PMBus引脚怎么欺骗
流限流控制回路
x12V48AH铅酸电池, 最佳充电电压为14.5-15V
山特C1K UPS市电模式正常,一停电转逆变就“滴”一声直接关机,电池电压正常!
NM-D211 REV:1.0 不升压 充电不正常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员831876
会员831876
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-10-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2014-6-15 10:27:12
只看该作者
那你下查一下开关上有没有电 在查一下BIOS的第八脚有没有电 都有就先刷一下BIOS 或者可以先放一下电
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员627387
会员627387
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2014-6-15 10:28:55
只看该作者
开关上有电,刷下BIOS试试谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员721344
会员721344
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2014-6-15 10:29:18
只看该作者
那就按不 触发修吧,急也没用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员770914
会员770914
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2014-6-15 10:30:21
只看该作者
清灰后不加电 伤不起啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员627387
会员627387
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2014-6-15 10:33:07
只看该作者
谁有宏基V3-551g 的图纸借一份 ,谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员671878
会员671878
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2014-6-15 10:55:13
只看该作者
这图纸没有,比较新的机器
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员639686
会员639686
当前离线
积分
204
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2014-6-15 10:59:27
只看该作者
放电COMS电池,再重新装一遍估计会好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员582739
会员582739
当前离线
积分
603
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2014-6-15 11:15:51
只看该作者
如果确定是断电清灰,应该不会坏吧,看哪里没有装好触电了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员415439
会员415439
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2014-6-15 12:14:58
只看该作者
好的结果是刷bios会好,不好的结果是某处被静电打死
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员819015
会员819015
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2014-6-15 12:31:22
只看该作者
清灰有风险,。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员822755
会员822755
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2014-6-15 12:45:28
只看该作者
是不是静电的原因,放下点啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214315
会员214315
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2014-6-15 12:49:38
只看该作者
这种情况很多是心不细造成,看看是不是哪个地方接触不良。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202529
会员202529
当前离线
积分
261
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
14
发表于 2014-6-15 16:34:34
只看该作者
静电打坏了,看人品的,有时候修死了也修不好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员875707
会员875707
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-10
精华
狗仔卡
15
发表于 2014-6-15 17:05:38
只看该作者
电池放电先,一步步排查。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员368845
会员368845
当前离线
积分
349
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-19
精华
狗仔卡
16
发表于 2014-6-15 17:23:38
只看该作者
开关 有没有跳变 ?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53060
会员53060
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-11
精华
狗仔卡
17
发表于 2014-6-15 17:41:18
只看该作者
你是不是动了它的COM电池和猫啊~!这东西我上过两次档。再也不动了~!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
办公设备维修论坛
主板BIOS
维修工具|焊接技术
返回列表
