查看: 5307|回复: 8
[求助中]
联想Y450装显卡驱动重启
发表于 2014-6-13 18:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天接了联想Y450笔记本,进系统后一会就死机或者轻微花屏。拆机查看发现显卡芯片掉角了,于是报价290换显卡。可是换了显卡之后驱动助理装不上显卡驱动,在官网下载了驱动装上之后,到欢迎界面就重启,换了好几个版本的系统和驱动都是一样,不装显卡驱动可以正常进系统使用,只要是装了显卡驱动就重启。刷过BIOS还是一样毛病,有前辈请指点一下,难道还要换个显卡吗?显卡是N10P-GE1。
发表于 2014-6-13 18:25:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  会不会是显存的问题啊  不行楼主你换换
发表于 2014-6-13 18:29:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个机器就显卡跟PQ1会出问题  你显卡没换好吧
发表于 2014-6-13 18:31:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显存可能性大
发表于 2014-6-13 18:34:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
考虑下显存吧
发表于 2014-6-13 20:11:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡跟显存都加焊试试,
发表于 2014-6-13 20:56:01 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我有好的主板,我们交换吧
发表于 2014-6-13 20:56:24 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我的QQ1093895340
发表于 2014-6-13 21:25:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机子好几种显卡,多换几个老版本的驱动试试了
