查看: 4679|回复: 23
[维修经验]
烧鸡出奇迹,胜过喝大力
发表于 2014-6-5 17:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收了一台坏的神舟承龙U450R的机器,人家说修过了没修好,当废品卖算了,当时我在忙就丢一边了,今天比较闲,想拿出来看看,通电,没待机,也没触发,拆机后发现EC被人动过,南桥也动过,更可恶的是南桥边还有线被什么撬断了。见图, 一看又是有胶的,头都大了,没办法,慢慢查吧,初步检查1.8v短路,
对着图纸看 ,因为不知道是前面短还是后面短,干脆直接把PJ503挑开,再测1.8V,前面的不短了,那肯定就是后级短路了呗,可后级电路多我又不想一个一个查,干脆用法宝吧,吃烧鸡,短路点的克星,呵呵,果然,这只小鸡很多就啄到害虫了,没想到就是这封了胶倒霉催的南桥,算啦,既然找到故障点了,那接下来就是考验手工了,因为手头没有这桥,就先放一边,等货来了再动手吧,这个贴子本身没什么技术含量,对于新手可能会有一点帮助,那就是遇到问题时先想想怎么去用最快的办法把故障点找出来,烧鸡法很简单,人人都可上手,虽简单却用处大,果然是烧鸡出奇迹,胜过喝大力啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-6 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 17:54
发表于 2014-6-5 17:19:12 | 只看该作者 �
烧鸡掌握技巧,  小心变烤鸡
发表于 2014-6-5 17:34:27 | 只看该作者 �
烧鸡虽好。弄多了伤身,上次都烫了一个泡
发表于 2014-6-5 17:38:26 | 只看该作者 �
烫泡太正常了,
发表于 2014-6-5 17:42:51 | 只看该作者 �
我都不会,咋办 发表于 2014-6-5 17:34
烧鸡虽好。弄多了伤身,上次都烫了一个泡
呵呵,我都是慢慢加电流的,不敢一下子弄那么在,也怕烫啊
发表于 2014-6-5 20:27:49 | 只看该作者 �
呵呵  烧出问题来了 就不好了
发表于 2014-6-5 21:14:35 | 只看该作者 �
不容易,上次也烫了一个
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-6-5 21:18:45 | 只看该作者 �
烧鸡不是很好玩啊台烫手啦不过是个省时省力的好方法啊
发表于 2014-6-5 21:30:31 | 只看该作者 �
烧机大神,总结一下烧机大法,及注意事项!!
发表于 2014-6-5 22:45:17 | 只看该作者 �
今天烧鸡。连接到电容上烧。。
结果烧来烧去。。那么巧就是连接线上的电容短路。
发表于 2014-6-5 23:04:24 | 只看该作者 �
这个方法维修时常用呀,但也要小心呀
发表于 2014-6-5 23:07:17 | 只看该作者 �
烧鸡有没有什么技巧呀
发表于 2014-6-5 23:30:52 | 只看该作者 �
烧鸡确实能快速的找出问题,但是也很容易故障扩大。
发表于 2014-6-6 04:37:17 | 只看该作者 �
烧鸡大法,还是很好用的
发表于 2014-6-6 07:04:44 | 只看该作者 �
烧机之后 感觉未必会好啊 看你的图 南桥周围 好像断了不少线啊
发表于 2014-6-6 08:55:46 | 只看该作者 �
眼力真不错,的确是断线了,那个胶很难弄,是上家弄成这样的
发表于 2014-6-6 09:11:00 | 只看该作者 �
烧鸡出奇迹,胜过喝大力
发表于 2014-6-12 14:16:16 | 只看该作者 �
想要烤鸭
发表于 2014-6-12 14:18:08 | 只看该作者 �
烧鸡可以出奇效的!~
发表于 2014-6-12 14:23:50 | 只看该作者 �
烧的不好问题扩大就蛋疼了
