查看: 12562|回复: 118
宏基4551G AMD独显 开机无显示不跑码
发表于 2014-3-24 20:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机无显示,电流1.3A左右,无跳变
故障分析及检测
1、  测量所有供电正常,
2、  测量复位信号正常
3、  代换CPU,内存,故障依旧
4、  刷BIOS,故障依旧
5、  发现CMOS电池电压只有1.5V,不正常,但一般就算CMOS电池没电也不会不跑码
6、  换了CMOS电池,故障解决
7、  不上CMOS电池自动开机,不跑码。奇葩的机器!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 09:46
发表于 2014-5-14 13:32:15 | 只看该作者 �
宏基这种情况的好像不少
不是宏基是AMD的机器都是这毛病  详情 回复 发表于 2014-5-14 18:29
发表于 2014-3-26 18:47:44 | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2014-3-25 19:14
ACER 的机子只有几个机子型号会出这个问题
是的,AMD的多是这问题
发表于 2014-3-24 20:26:55 | 只看该作者 �
AMD 机器 很少跑马  先干桥
呵呵,你猛男,小心干坏桥  详情 回复 发表于 2014-6-11 18:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-24 20:52:50 | 只看该作者 �
      宏基的本本,COMS电池低都会开机不显示的
同意楼主: 5.0
后来只要是自动上电不跑马的 先量BIOS电池电压。秒杀了好几个了。嘿嘿。  发表于 2014-5-8 21:42
同意楼主: 5
修过很多宏基都是修完没装BIOS电池结果自动触发 但是不显示,记得第一弄的时候把桥都干了一半,都没好 最后不想换桥装机不修了,无意中把BIOS 电池装好后开机TMD电流刷刷的跳上去了 接屏一   发表于 2014-5-8 21:41
发表于 2014-3-24 21:01:08 | 只看该作者 �
bios是单相供电,是这样的
发表于 2014-3-24 21:09:13 | 只看该作者 �
这么说,你的本本修复了呀,只是来发经验了呀,感觉楼主。
发表于 2014-3-24 21:15:26 | 只看该作者 �
这就是和台式机的区别呀!
发表于 2014-3-24 21:44:53 | 只看该作者 �
确实有这样的机子,COMS没有电了,屏幕无显示,报修是显卡故障,结果是电池无电的原因,小赚了一笔。哈哈!
发表于 2014-3-24 22:07:26 | 只看该作者 �
真是奇葩!故障多种多样
发表于 2014-3-25 10:19:39 | 只看该作者 �
AMD的板子电池电压低的会导致不开机,这个很普遍啊
发表于 2014-3-25 19:05:20 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2014-3-24 20:26
AMD 机器 很少跑马  先干桥
AMD机器很奇葩,故障有些怪,AMD的桥很薄,干桥有风险,加焊需谨慎
发表于 2014-3-25 19:07:21 | 只看该作者 �
碰到的不多,
发表于 2014-3-25 19:08:50 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2014-3-24 21:01
bios是单相供电,是这样的
哎,没找到图纸,否则就这道咋回事了
发表于 2014-3-25 19:09:38 | 只看该作者 �
是的,顺便赚点下载分
发表于 2014-3-25 19:10:42 | 只看该作者 �
王占瑶 发表于 2014-3-24 21:15
这就是和台式机的区别呀!
台机好修点,大不了换板子,换板子挣的有时比修还多
发表于 2014-3-25 19:11:25 | 只看该作者 �
你比我狠,向你学习
发表于 2014-3-25 19:12:09 | 只看该作者 �
草原羊羔 发表于 2014-3-24 22:07
真是奇葩!故障多种多样
是的,就怕没思路,
发表于 2014-3-25 19:14:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-25 19:17:25 | 只看该作者 �
学习了GOOD
发表于 2014-3-26 18:46:06 | 只看该作者 �
355028888 发表于 2014-3-25 19:17
学习了GOOD
发点维修经验,顺便挣点小分,好下图
