楼主: 小诗
宏基4551G AMD独显 开机无显示不跑码
发表于 2014-4-3 18:42:22 | 只看该作者 �
邵天龙 发表于 2014-4-2 11:12
AMD的本子就是这问题除了显卡就它了
也不一定哦,
发表于 2014-4-3 18:42:51 | 只看该作者 �
有点短路 发表于 2014-4-2 10:36
这个问昰在这个机器上都已经是通病了。修了在多这机器了
高手啊,看来修了不少
发表于 2014-4-3 19:06:33 | 只看该作者 �
上次遇到了,差点就干桥了,结果师傅说看是不是电池没电了,结果测了一下,确实如此。
发表于 2014-4-4 09:16:14 | 只看该作者 �
多修修就知道了,经验也很重要
发表于 2014-4-4 09:26:38 | 只看该作者 �
更换I/O芯片,或查相关线路电容
有点道理。。。  详情 回复 发表于 2014-4-27 16:05
发表于 2014-4-4 09:33:36 | 只看该作者 �
哈哈,又捡到宝了, 学习了,下次我也要小心了
是啊,又省事,又挣钱,这钱挣得容易啊,哈哈  详情 回复 发表于 2014-4-27 16:05
发表于 2014-4-4 09:36:40 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-3-25 10:19
AMD的板子电池电压低的会导致不开机,这个很普遍啊
是所有的机器都会这样吗?还是哪个牌子的
不一定了,要看什么芯片组了  详情 回复 发表于 2014-4-27 16:04
发表于 2014-4-5 12:41:19 | 只看该作者 �
aybbfw 发表于 2014-4-4 09:36
是所有的机器都会这样吗?还是哪个牌子的
一般是AMD的芯片组或ATI的芯片组
发表于 2014-4-5 12:50:11 | 只看该作者 �
这个按时序修就OK了。还是多修
发表于 2014-4-5 13:03:24 | 只看该作者 �
好吧 这种的机器很少遇到
发表于 2014-4-5 13:18:38 | 只看该作者 �
北桥和电池,bios
发表于 2014-4-6 18:17:52 | 只看该作者 �
liubinwx 发表于 2014-4-5 12:50
这个按时序修就OK了。还是多修
对的。理论和经验都很重要
发表于 2014-4-6 18:18:15 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2014-4-5 13:18
北桥和电池,bios
对的,对的,维修思路是这样
发表于 2014-4-27 15:55:10 | 只看该作者 �
先换CMOS电池,不行再检测别的
CMOS电池有电,  详情 回复 发表于 2014-4-27 15:55
发表于 2014-4-27 15:55:51 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2014-4-27 15:55
先换CMOS电池,不行再检测别的
CMOS电池确实没电,下次就有经验了
发表于 2014-4-27 16:04:44 | 只看该作者 �
是所有的机器都会这样吗?还是哪个牌子的
不一定了,要看什么芯片组了
发表于 2014-4-27 16:05:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-27 16:05:58 | 只看该作者 �
330859334 发表于 2014-4-4 09:26
更换I/O芯片,或查相关线路电容
有点道理。。。
发表于 2014-4-27 16:06:30 | 只看该作者 �
这个是通病哦 !SONY 机器也有类似的 毛病 清COMS 就可以开机!
SONY,不触发,很多都是放电就好,不过这台是CMOS电池没电了造成,还是有区别的  详情 回复 发表于 2014-4-27 16:08
发表于 2014-4-27 16:08:11 | 只看该作者 �
