查看: 4501|回复: 12
[笔记本]
二修联想N480 BM5238
发表于 2014-6-21 10:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障   : 大短 不触发 不显示
板号   :  BM5238 1.2
同行发过来的二修机,触摸板下进水声卡已经拆了,缝缝补补不少线,背部是EC 南桥。长话短说通电大短,量各大电感均正常19V公共点正常
经查保隔Q3655B这双P沟一路短,手上没有这种管子只好改一个,以为修好,但是不遂人意啊,通电还是短 无奈烧机看看吧,这一烧还真真发现敌情 PC61拆下一量居然有阻值我了个靠 既然敌人已经被发现处理了这下应该能上电了吧,但是啊但是通电后待机0.01一会就没了,还得继续修,量3 5V没有 继而量LDO3 5V已经出来了待机芯片应该没问题,经查PU2开启信号ENTRIP没有电压,按图纸搜索这信号是找不到起点的,这信号其实是EC 发出ALW_ON经几个场管转换开启,后面查EC供电时钟复位都正常但就是不出发ALW开启,上示波器量EC有没有读取BIOS,发现波形都有,换EC刷EC BIOS还是不行最后还是查U16 7脚电压只有2.5V 将电阻更换后待机0.02 可以触发了(1256当时拍了照片没保存下来郁闷只拍到一张) 电流上到0.9有轻微的跳变后不显示,我滴妈呀,显卡上也是有焊油的痕迹 拆了重植试试,唉不行。显卡130 价格再往上客户接受不了不修这。。。。。怎么破
N480BF.zip (2.77 MB, 下载次数: 117)
参与人数 6下载分 +59 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
月饼 + 40
uptownboy + 5 好了吗?
天意wx + 4 神马都是浮云
王艳雄 + 1 神马都是浮云
硕方电脑 + 5
发表于 2014-6-21 17:16:45 | 只看该作者 �
楼主,你这是想说明什么呢?是不修了吗?
发表于 2014-6-21 12:00:19 | 只看该作者 �
真是牛B  写得真好
发表于 2014-6-21 11:58:07 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-6-21 11:22
二修机,弄那么多也才只收到200
N480,还没过保的机器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-21 11:22:27 | 只看该作者 �
二修机,弄那么多也才只收到200
发表于 2014-6-21 11:07:49 | 只看该作者 �
整机得收多少钱呀
只报了200  发表于 2014-6-21 11:14
发表于 2014-6-22 08:17:21 | 只看该作者 �
楼主有没有修好,显卡脱焊了?还是最后再换了个新的显卡?
没修了,只是把维修过程发出来分享下。  详情 回复 发表于 2014-6-22 18:35
发表于 2014-6-22 18:35:29 | 只看该作者 �
没修了,只是把维修过程发出来分享下。
发表于 2014-6-22 20:47:07 | 只看该作者 �
直接给客户说让他换版算了
发表于 2014-6-27 10:15:47 | 只看该作者 �
如果最后发现不仅仅是显卡产问题呢。
发表于 2014-6-27 22:29:08 | 只看该作者 �
都成这样了,还能修啊,真佩服楼主有这个心修啊,
不修下去永远不知道能不能修好不是吗。  详情 回复 发表于 2014-6-30 08:53
发表于 2014-6-30 08:53:27 | 只看该作者 �
不修下去永远不知道能不能修好不是吗。
