查看: 1988|回复: 4
[显卡维修]
七彩虹镭风x1950显卡掉件求帮助
发表于 2014-6-9 09:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
再次维修显卡发现芯片被换过,用表测量各部电压阻值唯独显存供电有问题,仔细看板子发现供电芯片下方有个电阻标记字样原件脱落,不知去向,请各位坛友指点下,这个确实的原件用多大的电阻代换上,啰嗦下显存供电0.9伏,缺失原件相连的就是显存供电线路,相对的电源芯片针脚位第三脚,输出电压1.9伏,请诸位指点下
发表于 2014-6-9 09:55:54 | 只看该作者 �
同行手应该有
发表于 2014-6-9 10:58:26 | 只看该作者 �
哥么啊你这说了等于没说啊,不过还是谢谢你的回复
发表于 2014-6-9 11:55:29 | 只看该作者 �
图片都看不清楚。。。
发表于 2014-6-9 12:26:25 | 只看该作者 �
半天没人回复,小弟着急了,参考周边电路焊接了个电阻,现在显存电压有了是2.0v,可惜啊还是不亮机闹心了不会修了没思路了
