查看: 7881|回复: 21
三星19显示器求助(一闪就灭)
发表于 2010-3-30 08:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是显示器维修新手。 是搞主板/显卡的。。   现在显示器我已经打开了。 是三星19宽屏的,
故障现在是能看到桌面,几秒就灭了。。   可能是高压条问题。 请问怎么改啊?? 高压条那块已经变色了。。
发表于 2010-3-30 08:54:57 | 只看该作者 �
先外挂灯管看看
发表于 2010-3-30 08:55:27 | 只看该作者 �
像这种故障 一般是高压板和灯管问题多  楼主要是配件的话可以修下原来的高压板 没有的直接改个通用的高压
那样省事
首先用外接高压板试下灯管排除灯管问题
发表于 2010-3-30 08:57:46 | 只看该作者 �
如果只是该高压板的话,你找一个和灯管接口一样的高压条,在原板上找到12v,开关信号线,亮度线,地,接到高压条的对应接口脚就可以了,
发表于 2010-3-30 09:05:52 | 只看该作者 �
辰羽 发表于 2010-3-30 08:57
就是开关信号线。 亮度线什么不会找。。 大约多少电压啊? 高手能不能讲的详细一点啊?
发表于 2010-3-30 09:06:47 | 只看该作者 �
这种情况是高压板和灯管的事情!分别测试一下@!
发表于 2010-3-30 09:09:15 | 只看该作者 �
xianfeng 发表于 2010-3-30 09:05
灯管我有。 没有改好的。。   现在有高压条就不知道怎么改。。
发表于 2010-3-30 09:20:06 | 只看该作者 �
xianfeng 发表于 2010-3-30 09:09
是高压板坏吗?,,不知道怎么修就改板了,1:12V供电,2:开关电压3-5V(不知道可以试一下关机这个电压就没了)3:就是接地了。。这三个就好了
发表于 2010-3-30 09:27:00 | 只看该作者 �
找到开关 地 12V
发表于 2010-3-30 09:31:29 | 只看该作者 �
赌徒 发表于 2010-3-30 09:20
谢了。 我来试试  应该是高压板坏了。 那块都变色了。。
发表于 2010-3-30 09:38:55 | 只看该作者 �
修好了没有,上来说下好让大家学习下
发表于 2010-3-30 09:46:15 | 只看该作者 �
还改什么呀!!直接淘宝上淘,也就6-7块一个吧!三星通病,多备点.
发表于 2010-3-30 10:14:16 | 只看该作者 �
先外挂灯管,再查高压,灯管坏换灯管,高压坏修高压,修不了高压,就直接换高压板
发表于 2010-4-9 19:00:26 | 只看该作者 �
应该事高压板的问题  保护啦!
发表于 2010-4-9 21:05:57 | 只看该作者 �
这个应该很好修,试灯管,不行就换高压
发表于 2010-4-9 21:09:54 | 只看该作者 �
三星通病很多,可引起的原因也不相同,也有不少是按键引起的
发表于 2010-4-9 21:39:40 | 只看该作者 �
通病    换变压器就OK
发表于 2010-4-10 10:22:50 | 只看该作者 �
支持支持支持支持支持
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-10 13:13:55 | 只看该作者 �
这种高压板,高压变压器故障力挺高
发表于 2010-4-10 14:27:32 | 只看该作者 �
修好了吗,我感觉应该是灯管的问题,灯管老化,造成的负载平衡,使高压板保护,和LG1943的通病是一样的。。。/
