查看: 3307|回复: 8
Y470电池电源同时用短路
发表于 2013-7-30 12:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接到一台Y470笔记本,单接电源和电池都正常开机,同时用电池电源就短路,应该是充放电管理电路有问题,但是对这款机器电路不熟悉,求大师指点一下,非常着急,谢谢
发表于 2013-7-30 13:49:49 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
进电的MOS管坏了!!!!
发表于 2013-7-30 13:37:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-30 13:12:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
充电电路问题,查充电的那几个MOS
发表于 2013-7-30 13:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看放电管有没有烧坏。
发表于 2013-7-30 15:30:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是充放电的mos管坏掉了吧!查查 摘下来换一下试试
发表于 2013-7-31 11:20:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障解决了,的确是放电管坏了,谢谢啊
发表于 2013-7-31 11:46:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一共也没有几个吧,不怕麻烦就一个一个拆
发表于 2014-7-26 14:50:58 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个一想就知道什么问题 ,听说很少坏 坏了电池会受不了
