查看: 2223|回复: 7
笔记本没有待机电流
头像被屏蔽
发表于 2014-5-31 21:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个宏基4575g 的笔记本,没有待机电流,应该怎么修啊? 插上充电器 或者可调电源都跟没插一样,不过电,可调电源显示待机都是0000, 插上电池开机有反应,电源灯可以亮,但是屏幕没有反应,这个维修思路应该是怎样的啊?
发表于 2014-5-31 22:29:30 | 只看该作者 �
等待你的维修结果
发表于 2014-5-31 22:51:07 | 只看该作者 �
先查待机供电啊
发表于 2014-5-31 22:56:42 | 只看该作者 �
先查主供电过来没有?
发表于 2014-5-31 23:04:52 | 只看该作者 �
先查公共点条件
发表于 2014-5-31 23:10:39 | 只看该作者 �
查待机3V  5V
发表于 2014-6-1 01:55:35 | 只看该作者 �
哎 你什么都不查  就问怎么修,新手吗?先查下板子有没有短路,在查保护隔离 待机芯片的工作条件
发表于 2014-6-1 08:51:11 | 只看该作者 �
应该是保护隔离电路有问题?
