查看: 6590|回复: 28
[求助中]
联想b460大电流,主板上的大电感全部短路,求维修思路
发表于 2014-5-31 09:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-5-31 09:31:51 | 只看该作者 �
你好    你认为这个主板还可以维修吗
发表于 2014-5-31 09:32:15 | 只看该作者 �
买一个主板 好了
发表于 2014-5-31 09:38:43 | 只看该作者 �
真全短的话就没有修理价值了,直接换板吧兄弟。
发表于 2014-5-31 09:42:41 | 只看该作者 �
这个还好修吧
发表于 2014-5-31 09:47:51 | 只看该作者 �
全部短路,没有任何维修价值了~   只能当料板了,
发表于 2014-5-31 10:06:57 | 只看该作者 �
认真,仔细,耐心,不要再路测,一个个拆下单独测,,,,,,祝你好运!!!
发表于 2014-5-31 10:14:49 | 只看该作者 �
一步步查,不过耗时长
发表于 2014-5-31 10:17:13 | 只看该作者 �
b460黄色的贴片MOS管容易烧
发表于 2014-5-31 10:24:26 | 只看该作者 �
肯定被人破坏了,真没碰到过这样的板子。
发表于 2014-5-31 10:28:56 | 只看该作者 �
非要修的话 ,就用地毯式搜索法,一个一个测吧,,,,,祝你好运
发表于 2014-5-31 10:29:41 | 只看该作者 �
B460 的主板 单买很贵的 要750.  没有换板的价值了。建议 好好修一下   电感 全部短路 还真没遇见过。你可以撬电感  拆上管 来排除,
发表于 2014-5-31 10:30:16 | 只看该作者 �
乌龟壳坏的比较多
发表于 2014-5-31 10:33:40 | 只看该作者 �
我昨天接到的三星,也是一样,几乎全短
发表于 2014-5-31 10:44:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-31 10:45:28 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum-50-1.html这个里面有好东西
发表于 2014-5-31 10:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主自习找,不难修
发表于 2014-5-31 10:56:55 | 只看该作者 �
换板吧,别弄了!
发表于 2014-5-31 10:58:53 | 只看该作者 �
只能换板子了
发表于 2014-5-31 11:03:30 | 只看该作者 �
估计还是哪个上管击穿
