查看: 10347|回复: 41
[求助中]
联想G460检测不到硬盘和光驱
发表于 2014-5-8 11:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
     接了一个同行的G460本,进水,摔过,别人修过,郁闷……,拿来是待机电流0.04A,B+短路,上家把hm55,ec,还有那些主要的电源部分都动过了,无奈只能一路路的找,首先把这些动过的地方挨个拆除,hm55做短路了,ec做短路了,+5VALW短路了,+3VALW短路了,郁闷……继续……,PU7坏掉了,郁闷……。那就全部换吧,上BGA先换hm55,然后依次是EC,各个供电电路。全部换好后能正常开机,真是功夫不负有心人啊。正高兴着装机器的时候,当按到硬盘的时候出现故障了,无论如何都检测不到。再拆,哎……,拆下来怀疑hm55的桥没有做好,再次接上BGA,继续,等冷却后再试还是一样的检测不到,郁闷……测了一下硬盘数据线到hm55是通的,郁闷……难道是hm55是坏的,在上BGA换了一个全新的上去,再次测试还是不行呢!我真是崩溃了!有哪位高手知道这是什么原因啊,或者各位有没有修过这个毛病的呢!求思路,求分享!谢谢!!
发表于 2014-5-8 23:27:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷BIOS试一下,如果不行就是BIOS里面有一项设置没有设置好,之前遇到过,我自己也不知道调的哪一项,反正改一下设置就可以认到盘
发表于 2014-5-8 11:21:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
bios里面能改接口?
他的意思可能是改硬盘模式  详情 回复 发表于 2014-5-8 11:36
发表于 2014-5-8 11:19:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进BOSS改接口试试。。。。
发表于 2014-5-8 11:35:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
SATA线路有没问题?检查一下那几个电容,不行就换掉它!
发表于 2014-5-8 11:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
鑫智科技 发表于 2014-5-8 11:21
bios里面能改接口?
他的意思可能是改硬盘模式
发表于 2014-5-8 22:20:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘都检测不到的情况下,改模式有用吗?还有就是耦合电容我已经更换过了。还是不行,不能能硬盘和光驱的耦合电容同时坏掉吧!!郁闷中!!继续求解!!!
发表于 2014-5-8 22:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
共同关注,
发表于 2014-5-9 10:26:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥附近掉电阻了吧
发表于 2014-5-9 10:26:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我曾经碰到过认不到硬盘的,最后查出来是5v电没有,楼主看看硬盘供电情况
发表于 2014-5-9 13:01:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
SATA线路有没问题?
发表于 2014-5-9 14:16:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电信号都没有问题 就把南桥晶振换了·  我遇到过一列
发表于 2014-5-9 16:41:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这款机器EC爱出问题,LZ排查下
发表于 2014-5-11 09:51:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天又排查了一下!!南桥附近确定没有掉原件,SATA线路上的电容也已经换过了!SATA供电也是正常的,能听到硬盘正常寻道的声音!南桥的晶振也换过了。EC的BIOS换过了,EC换过了,原型号的EC是KB926QF-B0,更换了一个KB926QF-C1,又更换了一个KB926QF-D3的都能正常启动,就是检测不到硬盘。继续求解中……
发表于 2014-5-11 09:57:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查 SATA 电路的 电容 或者南桥的1.2V供电的电感 有时候做桥的 时候把电感吹掉了
发表于 2014-5-11 09:58:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电容已经换过了。我再去看看电感吧!!谢谢!!
发表于 2014-5-11 10:10:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是没有掉东西的,我对照着我边一个坏掉的主板,看了一下什么都不缺啊!!郁闷啊!!
发表于 2014-5-13 10:52:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天又换了个一模一样的EC,还是不行啊。求解中…………谁能够解释一下怎么回事哦!!
发表于 2014-5-13 11:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主真牛逼  这样的机器还修啊  累还赚不到钱
发表于 2014-5-13 11:24:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都换了还不行啊
