查看: 4354|回复: 14
[求助中]
华硕K53S 用电池能开机 单独接电源不开机
发表于 2014-5-29 15:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-5-29 15:09:14 | 只看该作者 �
好东西,支持一下
发表于 2014-5-29 15:13:26 | 只看该作者 �
可以刷个试下 我刚修了个hp是bios问题
发表于 2014-5-29 15:16:52 | 只看该作者 �
查下隔离保护电路
发表于 2014-5-29 15:17:24 | 只看该作者 �
也只能先刷一个再测了
发表于 2014-5-29 15:25:48 | 只看该作者 �
保护隔离电路,充电电路
发表于 2014-5-29 15:26:24 | 只看该作者 �
你量量周边排阻 会有惊喜
发表于 2014-5-29 15:31:24 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2014-5-29 15:25
保护隔离电路,充电电路
恩  谢谢
发表于 2014-5-29 15:35:54 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2014-5-29 15:26
你量量周边排阻 会有惊喜
接上电源有时候屏还有点轻微的闪屏  但就是不充电  好象有短路的感觉
发表于 2014-5-29 16:12:21 | 只看该作者 �
我遇到过EC,是HP的老机子 ,留给你做个参考
发表于 2014-5-29 16:38:39 | 只看该作者 �
asus电源接口容易断 你仔细看下
发表于 2014-5-29 18:46:52 | 只看该作者 �
刷BOSS,电阻,电压,保护隔离电路。
发表于 2014-5-30 09:38:14 | 只看该作者 �
这种情况是不是MOS管短路了
发表于 2014-5-30 09:54:54 | 只看该作者 �
查下充电电路看看
发表于 2014-5-30 09:59:17 | 只看该作者 �
看一下保护隔离电路有没有过来
