查看: 3791|回复: 17
[笔记本电脑]
NMC571上电掉电维修
发表于 2023-9-26 18:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修日期:2023.9.26
送修故障:不开机
故障原因:声卡芯片U31损坏,BIOS程序损坏
外壳型号:小新Pro 13 2020
主板板号:NMC571
维修过程:
  机器型号是小新Pro 13 2020。
  送修时的故障是开不了机,屏幕不显示。拆掉电池,主板上电后电流跑到400MA掉电,且不能再次触发。拆机后确认是低温锡的主板,于是直接重植CPU,重植后发现故障依旧。怀疑CPU没做好,再次重植,涛声依旧。遂想着会不会是CPU本体出现问题,更换CPU,结果还是一个样。
  于是开始对电路进行维修。裸板通电测量,触发后电流跑到400MA后立马掉电,测量各电感的电压,发现没有CPU_CORE。公共点电压VIN有14V正常,+5VAUX有5V,正常;+3VALW有3.3V,正常;+1.8VAUX有异常,电压先是1.8V然后变成2.6V,并伴有不间断地跳动。
  通过对+1.8VAUX的后级进行逐个排查后,发现声卡芯片U31有问题,拆除该芯片后更换新的声卡芯片后+1.8VAUX为稳定的1.8V。
  但是此时上电,主板电流还是400MA,CPU_CORE还是0V。
  BIOS会导致不出CPU供电,遂对BIOS进行了刷写。
  刷完BIOS后,电流跑掉600MA-700MA-600MA-500MA-700MA跳变, 接屏幕测试,已正常显示。
  问题:声卡芯片坏为什么会导致BIOS程序损坏,难道损坏的声卡芯片会往BIOS里写错误的信息从而导致BIOS程序出现问题?为了验证这个想法,我当时还找了一台一样的机器,将BIOS有问题的BIOS芯片装到正常亮机的主板上,果然,故障就是上电到400MA掉电。于是我将正常机器的BIOS装的有问题的主板上,能上电到600MA,然后我又将损坏的声卡芯片装上去,通电就又是上电到400MA掉电了。把损坏的声卡芯片取掉,重新刷写BIOS,再次上电,电压有能跑到600MA了。这个问题有待进一步验证。。。
补充内容 (2023-9-27 10:26):
“刷完BIOS后,电流跑掉600MA-700MA-600MA-500MA-700MA跳变”表述有误,应为“刷完BIOS后,电流在600MA-700MA-600MA-500MA-700MA跳变”
补充内容 (2024-8-22 16:55):
今天修到一台返修机,不升压,是充电芯片坏了,更换后可以开机。但不充电。测量充电接口3、4脚波形,3脚无波形,阻值接地,PU15芯片坏,更换后机器修复。
参与人数 8下载分 +18 +6 鑫豆 +2 收起 理由
u1554328 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 2 给愿意分享经验的人加分!
WenCQ92 + 1 给愿意分享经验的人加分!
年轻贵在拼搏, + 2 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
王子霸霸 + 2 老司机!双击666+关注.....
star365592445 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-9-27 18:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压都不测就直接干CPU这么猛吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-27 08:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-26 23:39:45 | 只看该作者 �
直接干cpu是被低温锡带偏了,但是没办法确实通病。反复重做还可以做好也是很牛的。后面也是迷途知返了,电路分析,实践出真知啊,老司机多发发这样的贴子!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-28 23:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是因为你换了CPU,me没有更新
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-28 15:48:22 | 只看该作者 �
除了刷就是干
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-28 08:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是自检外设时过不去,存入了相应的代码,当你换好声卡后,bios里的依旧是错误代码 刷完bios后重新初始化发现正常了所以亮机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-28 07:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-28 07:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是低温锡带沟里了
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2023-9-27 22:00:15 | 只看该作者 �
小白学习学习~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-2 11:09:32 | 只看该作者 �
楼主技术就是牛,电压都不测就直接干CPU,而且没有整费
发表于 2023-9-29 01:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Intel平台桥的HDA总线有个信号(hdo)在上电如果为高能更新BIOS中的ME部分,在主板上叫me    flash
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-9-29 13:01:16 | 只看该作者 �
楼主做事真是爽快,直接换U,后续还敢于做实验,看来是个勤快的小伙子啊
发表于 2023-9-29 13:39:21 | 只看该作者 �
声卡坏bios怎么也坏了。。
发表于 2023-9-29 18:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频损坏也不开机吗
发表于 2023-11-14 18:16:22 | 只看该作者 �
666 学习始于足下
发表于 2026-5-15 11:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享。我不白看,给你点赞。
发表于 2026-5-15 21:04:31 | 只看该作者 �
学习中,感谢分享。
