查看: 3805|回复: 14
联想U165 CPU供电问题求救
发表于 2014-5-26 18:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教个问题
联想U165   CPU供电上管烧了,换了上下管,开机上管温度特别高融化了,不跑U,断开CPU电感,查上管开启脚电压10V了,ISL6265A也换过了,不知道怎么修了
发表于 2014-5-26 18:03:12 | 只看该作者 �
示波器看上管驱动波形。
上管 有电压无波形  详情 回复 发表于 2014-5-26 18:22
发表于 2014-5-26 18:03:26 | 只看该作者 �
上管焊盘烧了,是飞线连接的,通电一下线就断开了
发表于 2014-5-26 18:22:19 | 只看该作者 �
dinowar 发表于 2014-5-26 18:03
示波器看上管驱动波形。
上管 有电压无波形
发表于 2014-5-26 18:22:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-26 18:27:11 | 只看该作者 �
测下瞬间输出没
拆开电感有输出,但是电压是10V,开启脚电压也是10V 上官开启脚没有波形  详情 回复 发表于 2014-5-26 18:43
发表于 2014-5-26 18:27:37 | 只看该作者 �
是不是G级线找错 了哦
发表于 2014-5-26 18:36:11 | 只看该作者 �
不会接错的,我现在把CPU供电电感拆掉了,上管开启脚电压10V  .上管输出电压也是10V 电感也不发烫了
发表于 2014-5-26 18:41:43 | 只看该作者 �
铁壳MOS管里面的小点接是是34脚   大点接是是下管外壳, 上管的外壳接的是公共点
发表于 2014-5-26 18:43:39 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-5-26 18:27
测下瞬间输出没
发表于 2014-5-26 19:04:53 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2014-5-26 18:22
上管 有电压无波形
上管有电压,说明上管直通。测芯片,估计坏了。CPU可能也挂了,不要再上CPU试了。
上管开启电压10V 输出10V 拆了电感测试的, CPU是板载的,  详情 回复 发表于 2014-5-26 19:19
发表于 2014-5-26 19:19:32 | 只看该作者 �
芯片都换过2个了  详情 回复 发表于 2014-5-26 19:20
发表于 2014-5-26 19:20:17 | 只看该作者 �
芯片都换过2个了
发表于 2014-5-26 19:23:08 | 只看该作者 �
查芯片检测输出电压的反馈电路,反馈回路电压估计有问题。
发表于 2014-5-26 19:41:19 | 只看该作者 �
没有电路图,不知道怎么查,有高招没有指教下
