查看: 1655|回复: 11
[求助中]
HP G4 集显,开机掉电
发表于 2014-5-26 14:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子待机0.03 开机上升到0.04 0.05 左右,就掉了,南桥好的,IO好的,南桥有发出S3# S4# 到EC ,开机后3V 5V 正常产生,不会掉,无CPU供电,南桥的复位没有出来,有谁修过的,说下,南桥,EC都换过
发表于 2014-5-26 14:25:32 | 只看该作者 �
查一下,EC发的SUSON和MAINON信号
发表于 2014-5-26 14:33:40 | 只看该作者 �
这两个信号都有,就是刚有,就掉电了,发给CPU芯片的开启信号都有
发表于 2014-5-26 14:42:01 | 只看该作者 �
上电那么小  查一下有没有短路    另外重点看一下 MAINON之后所开启的电压
发表于 2014-5-26 14:45:04 | 只看该作者 �
这个就麻烦了
发表于 2014-5-26 14:45:22 | 只看该作者 �
主板各芯片都查了,短路的没有
发表于 2014-5-26 15:58:46 | 只看该作者 �
会不会是电源引起的 ,遇到过一样的故障,开机电源上一点马上掉下来,电源等指示灯闪,换了原装的适配器就好了
发表于 2014-5-26 16:56:38 | 只看该作者 �
好像是缺一组供电的现象哦
发表于 2014-5-26 17:19:23 | 只看该作者 �
备下来。好好用。
发表于 2014-5-26 22:44:39 | 只看该作者 �
修过一个放电管子击穿的,把南桥也击穿了的,换南桥跟放电管子就好了
发表于 2014-5-26 22:55:21 | 只看该作者 �
转换电压是否有短路??
发表于 2014-5-26 23:08:00 | 只看该作者 �
3,5V的后级是不是有短路的?
