查看: 3208|回复: 14
[联想]
15寸显示器开机白屏带彩色竖条时间越久就越深色
发表于 2014-5-25 09:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问下师傅 这个驱动板怎么量里面的电压和信号正常
发表于 2014-5-25 11:04:26 | 只看该作者 �
感觉是屏线问题啵,先换屏线,不行换个通用板上去试试。
发表于 2014-5-25 10:46:19 | 只看该作者 �
可能刷MCU程序才行!或者屏线看看
发表于 2014-5-25 10:43:33 | 只看该作者 �
先确定一下是屏问题还是驱动板
发表于 2014-5-25 10:09:44 | 只看该作者 �
有图纸  还有就是找个屏测试就知道驱动板是不是好的了
发表于 2014-5-25 11:05:08 | 只看该作者 �
发现2颗电容和地线不相通 会不会是这里出问题 红圈哪里
发表于 2014-5-25 11:07:03 | 只看该作者 �
sangna30 发表于 2014-5-25 10:46
可能刷MCU程序才行!或者屏线看看
电容有耦合作用和滤波作用,滤波的一般有一脚接地,耦合就不用接地 液态电容一般都有一脚接地,可能你没测好!  详情 回复 发表于 2014-5-25 11:28
发表于 2014-5-25 11:13:00 | 只看该作者 �
先看看是不是屏有问题,找个驱动板试一下。要是屏没事就刷个程序试试。
发表于 2014-5-25 11:24:19 | 只看该作者 �
换通用的 先把你的花屏有竖线的问题解决,看看有用不,没有用的话,就是屏故障,你也可以采用编程器把MCU刷下
发表于 2014-5-25 11:28:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-25 11:28:22 | 只看该作者 �
真的 需要 谢谢
发表于 2014-5-25 11:33:13 | 只看该作者 �
液态电容一般都有一脚接地,可能你没 ...
但是电容写是10V 但是我测量只有3V 那又怎么解释?
发表于 2014-5-25 13:25:50 | 只看该作者 �
驱动板吧    之前遇到过
发表于 2014-5-25 13:57:47 | 只看该作者 �
下载了,谢谢
发表于 2014-5-25 14:48:52 | 只看该作者 �
还是先试下屏有没有问题先,再看下电路板吧,
