查看: 3028|回复: 19
[求助中]
E46L 键盘不能用
发表于 2014-5-9 17:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台被雷轰了的E46L 集成主板。南桥。白桥。 EC 网卡。 全坏了。换了后机器现在亮了。但是遇到一个怪问题。,键盘。不仅系统可以用。进系统后就不能用了。 EC 已经从新换了一个。南桥也重新换了一个。时钟也重新坏了一个。时钟也坏了的。 还是一样的问题。求思路
发表于 2014-5-9 18:36:43 | 只看该作者
进PE键盘能用不,能用的话就换个系统。
不能用,。用USB就可以  详情 回复 发表于 2014-5-10 09:45
发表于 2014-5-9 19:12:17 | 只看该作者
我修了一台进水机,也是在BIOS下好用,进系统就不能用,换过PCH ,刷过BIOS .EC也换过,键盘到其它机器是好用的。
发表于 2014-5-10 09:45:51 | 只看该作者
octopus163 发表于 2014-5-9 18:36
进PE键盘能用不,能用的话就换个系统。
不能用,。用USB就可以
发表于 2014-5-10 16:34:18 | 只看该作者
就没有人遇到过这种问题?
发表于 2014-5-10 17:10:56 | 只看该作者
花这么多精力  还不如换板
发表于 2014-5-10 17:17:41 | 只看该作者
看看图纸 对比一下
发表于 2014-5-10 17:19:03 | 只看该作者
让客户用USB的。或者把BIOS 还原出厂试试。  BIOS下能用说明键盘到EC线路没问题。
这些都搞了。在系统下面。不是一定不能用。而是 很慢很慢。 用USB 就很快  详情 回复 发表于 2014-5-10 17:37
发表于 2014-5-10 17:37:31 | 只看该作者
发表于 2014-5-10 17:39:08 | 只看该作者
恢复下bios在做下系统 做几个不同的系统试下
发表于 2014-5-10 18:09:52 | 只看该作者
换个键盘,或者键盘接口有问题吧
发表于 2014-5-15 12:02:55 | 只看该作者
最好还是没有搞好给客户了
发表于 2014-5-16 22:43:51 | 只看该作者
ps2的阻值正常吗?
发表于 2014-5-17 10:06:32 | 只看该作者
量一下阻值,现在有些BIOS事大回车的,会不会是BIOS 的问题的
发表于 2014-5-22 15:29:24 | 只看该作者
键盘接口有问题吧......
发表于 2014-5-22 15:42:17 | 只看该作者
找到原因了没,很好奇结果。
发表于 2014-5-22 15:47:51 | 只看该作者
重新装一个系统就好了
发表于 2014-5-22 15:48:22 | 只看该作者
键盘 都没有先换一个试一下
发表于 2014-5-22 16:01:57 | 只看该作者
先确定是否系统原因
发表于 2014-5-25 13:45:08 | 只看该作者
有解决吗 我这也有一台同样问题的
