查看: 5271|回复: 23
[已解决]
宏基4738开机电流0.7瞬间掉电维修实例
发表于 2014-5-23 23:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.拿到板子看了下板号QUANTA_ZQ9,先是下载了BIOS刷了没用,于是去我们群里找人要了份图纸,群里有人说要检查HWPG信号
2.于是一个一个的摘HWPG的二极管,全部都摘过故障没反应
3.加焊CPU电源管理芯片也没用
4.又把红色框子中所有电容全部拆下来测量了没发现问题
5.实在没折了,上讯维找帖子看,有人说摸这这蓝色框子的电容会不掉电,自己也试着着摸了果真不掉电了,电流在0.72左右,测量CPU电压没有输出,其它都正常,好吧那就手摸电容后让它不掉电测CPU电源芯片的条件吧,供电都正常,有个36脚的BOOT1电压5V感觉没升压,我也不知道正不正常,测PWRGD没电压正常,打算定芯片了,此时才13点多发货也还早闲的没事好好查吧
6.触发时瞬间测DELAY_VR_PWRGOOD这个信号电压3.3V正常,我个人认为只要这个电压出了就掉电,往后面查也没发现什么可疑之处,看人家发的这些帖子很多人都没搞定,我也打算放弃维修了,后来看到了个帖子说网卡微热拆掉网卡就好了的这个帖子,此时我盯上了网卡,用手怎么摸都感觉不到热,心想肯定不是网卡问题,先扔一边。后来想想朋友和我说的一句话,有的芯片微短用手根本摸不出,要用嘴唇去感觉,这下又干起来了开机的时候用嘴唇感觉,用嘴唇贴在网卡芯片上开机——掉电,再开机——再掉电,感觉网卡是有点热了。
7.好吧拆了再说
8.哈哈还真不掉电了
9,找屏接上亮机了,心里这个高兴啊
10.亮机电流,就等着定网卡芯片了
最后附上图纸 Acer Aspire 4738G_QUANTA_ZQ9 (1).pdf (1.38 MB, 下载次数: 16)
发表于 2014-5-23 23:50:11 | 只看该作者 �
晕死前面几个图没上去,讯的帖子难发还是我发得少不熟练呢,明天改天重发好了
发表于 2014-5-23 23:51:53 | 只看该作者 �
这样都行,小心烧熟你嘴唇当汉堡,哈
发表于 2014-5-24 00:01:26 | 只看该作者 �
哈哈,下面还有修硬盘爆表的图片,当时点错了
发表于 2014-5-24 00:17:18 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2014-5-23 23:51
这样都行,小心烧熟你嘴唇当汉堡,哈
不会的,我用手摸感觉不到热
发表于 2014-5-24 06:52:21 | 只看该作者 �
运气不错 干网卡
发表于 2014-5-24 07:37:20 | 只看该作者 �
厉害,这个你都行,小心嘴唇些
发表于 2014-5-24 08:03:08 | 只看该作者 �
既怀疑网卡,像这种网卡拆下便是。何必用嘴。
发表于 2014-5-24 08:11:21 | 只看该作者 �
网卡挡机的修到,这种掉电的,还未碰到网卡问题的。
发表于 2014-5-24 08:58:35 | 只看该作者 �
亲一下就把机器给亲好了
发表于 2014-5-24 09:02:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主,又解决一大难题啊!
发表于 2014-5-24 09:06:53 | 只看该作者 �
雨季 了   雷击的  问题多,网卡雷击的多   最近接到不少都是这种问题的
发表于 2014-5-24 09:07:47 | 只看该作者 �
qjsncel 发表于 2014-5-24 08:58
亲一下就把机器给亲好了
哈哈。是的呢。楼主英勇
发表于 2014-5-24 09:08:49 | 只看该作者 �
我觉的楼主这个办法很好啊     发烫温度很高的话用手就可以摸出来了    摸不出来的用嘴巴去感觉的话也没什么问题
~~算是个解决这种微短路而发热量低的好办法。  发表于 2014-5-24 11:03
发表于 2014-5-24 09:55:05 | 只看该作者 �
碰到一次网卡很热  然后不出cpu供电的   想不明白
发表于 2014-5-24 10:11:18 | 只看该作者 �
楼主趁热打铁.抓紧找个妹子亲一下..保证就爱上你了.
发表于 2014-5-24 10:37:10 | 只看该作者 �
图少了,很不错的经验
发表于 2014-5-24 10:38:40 | 只看该作者 �
楼主说话谦虚了,思路很清晰。
发表于 2014-5-24 10:38:56 | 只看该作者 �
不错,很好,先学习了,
发表于 2014-5-24 10:48:16 | 只看该作者 �
楼主为了搞好这块板,连吻都献出去了,真是牺牲巨大啊
