查看: 9867|回复: 45
一块华硕G41开机停LOGO
发表于 2014-5-9 20:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的G41型号为P5G41C-M LX  开机能点亮就死在了LOGO上不动了 不知道从那下手了 不会是又是那个822搞的鬼吧   高手指教下 谢谢了。。。。
补充内容 (2014-5-13 11:44):
之前没有编程器  昨天新的编程器到了 给刷了BIOS  刷完了一直是卡内存过不去 都是官网下的的 怎么会这样呀  救命呀。。。。
发表于 2014-5-10 00:09:00 | 只看该作者 �
卡logo的话排除声卡网卡,1394芯片,com口芯片,刷bios,换io还不好的话,就只能怀疑南桥了,我修这样的板是这样的思路,各位还有什么其他的思路吗?还有拆零件时一定不能短路,我在这个上吃过亏的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很有道理  发表于 2014-5-11 23:25
发表于 2014-5-9 21:54:12 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-5-9 21:00
我遇到一块 每次开机都档内存。如果开机前每次清下CMOS就可以跑完码显示 重启又档内存
我有也一块G31的监控主板是这样,每次都要清空CMOS信息才可以跑完码,不然就当内存,重启也是当内存,一定要清除CMOS才行。
之前是北桥的供电过高,为2.6V,换了供电芯片后,下降为1.2V。以为这样就修好了,谁知道还整这出。BIOS刷过好几遍了,连BIOS芯片都换过了,还是个鸟样,会不会是南桥也有问题啊。
发表于 2014-5-9 20:10:10 | 只看该作者 �
果断刷BIOS看看先。
发表于 2014-5-9 20:44:04 | 只看该作者 �
先软吧,刷个BIOS一试
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-5-9 20:46:16 | 只看该作者 �
logo死机修过换io好的
发表于 2014-5-9 20:52:42 | 只看该作者 �
大部分是刷BIOS OK了
发表于 2014-5-9 21:00:01 | 只看该作者 �
我有也一块G31的监控主板是这样,每次都要清空CMOS信息才可以跑完码,不然就当内存,重启也是当内存,一定要清除CMOS才行。 之前是北桥的供电过高,为2.6V,换了供电芯片后,下降为1.2V。以为这样就修好了,谁知道  详情 回复 发表于 2014-5-9 21:54
发表于 2014-5-9 21:08:40 | 只看该作者 �
修过一个当声卡的
发表于 2014-5-9 21:11:27 | 只看该作者 �
不是BIOS就是南橋
发表于 2014-5-9 21:32:56 | 只看该作者 �
有没有试,好了没有
发表于 2014-5-9 21:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大部分要换南桥
发表于 2014-5-9 21:41:46 | 只看该作者 �
放电,刷BIOS!
发表于 2014-5-9 22:01:27 | 只看该作者 �
也有可能是南桥
发表于 2014-5-9 23:10:57 | 只看该作者 �
我也修过这种板  一换南桥就好了
发表于 2014-5-10 00:48:51 | 只看该作者 �
外设拆了还不行的话,直接换南桥
发表于 2014-5-11 23:01:23 | 只看该作者 �
拆网卡 声卡
量USB_48M频率
更换南桥82801GB
发表于 2014-5-12 10:04:48 | 只看该作者 �
我遇到一块是换了硬盘卡LOGO
发表于 2014-5-12 11:25:57 | 只看该作者 �
停在LOGO是不是说明没自检?
发表于 2014-5-12 11:47:06 | 只看该作者 �
换南桥吧
