查看: 1536|回复: 1
Win10系统更新KB3081424安装失败怎么办
头像被屏蔽
发表于 2016-4-10 23:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 微软推出的ghost [color=#070c0 !important]win10系统出现各种问题,导致很多用户都无法成功完成升级,微软也对这些问题作出修复与解决,并推出KB3081424更新补丁来修复未知的问题和漏洞,但有用户反馈在更新时失败,导致电脑无限重启或已更新完成提示再次安装并不断反复等问题,目前微软还未对该问题进行解答,但我们可以通过以下方法来修复解决。
  1、 手动下载KB3081424安装更新
  通过windows更新无法更新KB3081424安装,但我们可以通过手动下载KB3081424及安装更新解决;
  2、 注册表残留问题
  当我们在[color=#070c0 !important]win10系统中创建多个账户时,并且在其他账户将KB3081424删除,可能还会在注册表残留KB3081424信息,此时我们需要对注册表残留的文件进行清理。
  按“Win+R”组合键打开运行窗口,并输入“Regedit”回车或确定调出注册表编辑器,并依次打开:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  在ProfileList该项中查找与旧账户所关联的注册表残留项,并将其删除即可。注意修改注册表有一定风险,在修改时最好时先备份,以防不备之需。
  通过手动下载KB3081424更新安装或对注册表残留进行清理,相信遇到的更新KB3081424补丁故障问题很容易可以得到解决,当然我们也可以等待微软给出解决方式再来修复。
系统114网:如果这篇文章对你有帮助解决了你的问题,就把【Win10系统更新KB3081424安装失败怎么办】分享给你的好友吧!更多故障解决方法 请关注 系统之家下载站http://www.win114.cn
发表于 2016-4-11 22:41:28 | 只看该作者 �
只是无法更新这个补丁,还好系统没有出问题
