查看: 2657|回复: 13
冠盟 G41 拆风扇后 点不亮
发表于 2014-6-20 14:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板个电压正常 跑吗DO
发表于 2014-6-20 14:11:54 | 只看该作者 �
问题就在CPU上,换个CPU试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 14:18
发表于 2014-6-20 14:16:42 | 只看该作者 �
重新装CPU看看 压下u座试试
发表于 2014-6-20 14:18:46 | 只看该作者 �
或者是清洁下内存。。 或者是压下CPU的座
发表于 2014-6-20 14:28:39 | 只看该作者 �
~~~我的是换了个风扇座不亮了  还没搞定呢
发表于 2014-6-20 14:34:10 | 只看该作者 �
虚焊吧····
发表于 2014-6-20 15:18:59 | 只看该作者 �
多半是CPU座虚焊,先换个CPU 测试下
发表于 2014-6-20 19:03:41 | 只看该作者 �
是不是座空了啊  用力过大了吧
发表于 2014-6-20 19:51:50 | 只看该作者 �
是不是CPU没放好呢
发表于 2014-6-20 19:52:07 | 只看该作者 �
还有可能是 针脚搞晚了
发表于 2014-6-20 21:34:14 | 只看该作者 �
搞过一个 座子虚汗了
发表于 2014-6-20 21:55:44 | 只看该作者 �
你把cpu做弄开焊了吧
发表于 2014-6-20 23:01:31 | 只看该作者 �
看12V口线有没有接好,再按一下CPU坐试一试,不行的话吧CPU那出来那橡皮擦一擦
