查看: 3283|回复: 8
DELL M5010 掉电问题求助
发表于 2014-4-19 11:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
DELL M5010 AMD集显,版号DG15,接手故障不定时掉电,有时候一天都不掉,有时候刚开机还没温度就会掉,刷BIOS、拆温控无效。有时候掉电3V 5V 会消失,此时BIOS无波形,EC有供电没有读取BIOS,ac_in#_kbc是正常低电平,kbc_vcorf 1.9V正常,PURE_HW_SHUTDOWN# 3.3V,ECRST# 3.3v 。求大神给点思路
发表于 2014-4-19 12:00:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥问题查了吗
发表于 2014-4-19 12:01:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
建桥 发表于 2014-4-19 12:00
南桥问题查了吗
查南桥什么信号?还望大神指明
发表于 2014-4-19 15:39:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
北桥问题的,虚焊了,,,,,,,,
发表于 2014-4-19 15:43:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不定时掉电,多数是桥虚焊了。加焊南桥试试
发表于 2014-4-19 16:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
北桥问题的,虚焊了,重新BGA一下
发表于 2014-5-17 20:47:04 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
今天也碰到一個,触发掉电,有时能进系统,干北桥好了
发表于 2014-5-18 09:08:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主修好没有,出来总结一下嘛,好让大家学习一下
发表于 2014-5-18 09:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥虚焊的可能性大一点。
