- 积分
- 269
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-6
- 精华
同行送来G485不加电,说进过水,拆机,EC处有明显的水渍,但是总体还好,引脚无明显腐蚀,用洗板水清洗完后,无短路。开可调电源,待机0.161,五秒后变成0.00。测+3VS和+5VS都无。凭经验,主板有短路。
用万用表打所有电感对地阻值,无异常,无短路。测关键场管,无级性电容,也无明显短路。再通电,故障一样,待机从0.161三五秒后变成0。
仔细发现,在通电到掉电一段时间,待机芯片RT8205有点微微发烫。
没办法,只有查待机。此主板的待机芯片用的是RT8205,此芯片还算熟悉。既然无3,5V就打VREG3和VREG5的对地阻值,果然,VREG5对地阻值只有20多欧,明显不对。测量PC421,只有22欧,取之,也是22欧,看来不是此电容短路。
拆掉与之直接相连的PU201,阻值还是一样。
果断拆掉待机芯片RT8205,PC421阻值正常,看来还是芯片坏了。
此芯片主板用的比较多,在废板华硕K40AB找到此芯片,装上,待机0.001,测3,5V还是没有,再查芯片的工作条件,VIN 16脚B+ 19V有,13脚EN也有,就是不出3,5V。以为没有焊好,再小心焊一遍,冷却后加电,故障一样。又以为是BIOS问题,在论坛里下载,刷上,无果。
不会是芯片本身问题吧,于是又在三星R428主板上拆了片RT8205,装上,量测无短路,测PC421对地阻值480欧,正常,果然,待机0.034,有了,再测3,5V都有了,看来还是芯片坏了。装上内存,CPU是板载的,开机电流上到0.6A不动,再次插拔内存,故障依旧,难道下载的BIOS有问题,还好把原BIOS备份了,取下25X32芯片,刷回原来的BIOS,开机LENOVO LOGO出来了,此机修复。
附上本机的BIOS(亲测绝对可用):
还有G485图纸:
