查看: 2006|回复: 0
华硕K42JR进入系统后键盘和触模板无用
发表于 2014-5-16 18:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JR进入系统后键盘和触模板无用,客人说是寄航空件后,偶尔能进系统。大都数是暗屏卡在那里,,《是灯有亮那种>.能进系统键盘和触摸板也不能用,硬盘翘起一点,都可以进系统,直接换硬盘接口,键盘还是不能用,就在论坛上搜下,没有解决的办法,主板的BIOS也刷了几个也不行,但是风扇狂转,刚好看到有个解决风扇的问题就下来试下.,结果可以用的测试了半天没有问题  两个问题都解决了,,这个主板是K42JZ的REV.4.1的。这是论坛上的BIOS  借花送佛。
K42JZ华硕BIOS修正错误CPU高温.rar
1.48 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
