查看: 2101|回复: 18
[维修经验]
秒杀 8530P 没待机
发表于 2014-5-12 16:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8530P  插电源没有待机  公共点没有电压 目测 SMSC 1091 IO中间有个小坑 换掉,故障依旧,查图纸保护隔离的供电原理发现,电源口的检查脚经过一个U24的门电路,开启保护隔离电路,发现门电路损坏,手上没有类似的代换,将U24的 4、7两脚相连,插上电源,待机0,03,按开关------LOGO出现,维修完毕
附上图纸 HP EliteBook 8530W.zip (992.93 KB, 下载次数: 24)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 17:27
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
mjnbalj23 + 6 这些人只说好不加分 还是我比较好哈!
发表于 2014-5-12 16:30:44 | 只看该作者 �
基础好才是真的好
发表于 2014-5-12 16:32:03 | 只看该作者 �
对电路熟了修起来才快
发表于 2014-5-12 16:39:55 | 只看该作者 �
whaiweiexuehuzheg saddjhung
发表于 2014-5-12 16:40:30 | 只看该作者 �
*脏话* 刚才没按其拼音打英文了、
发表于 2014-5-12 16:40:49 | 只看该作者 �
其实我是想说
发表于 2014-5-12 16:41:36 | 只看该作者 �
你维修还算是蛮吊的
发表于 2014-5-12 17:03:42 | 只看该作者 �
为什么连接47脚.4脚是不是地线
发表于 2014-5-12 17:23:27 | 只看该作者 �
这样啊,请问楼主用电池时会怎么样啊??
发表于 2014-5-12 18:00:20 | 只看该作者 �
楼主技术蛮牛的    学习一下   顶????
发表于 2014-5-12 18:12:08 | 只看该作者 �
顶一个,思路不错
发表于 2014-5-12 22:52:46 | 只看该作者 �
基础好,思路清晰!
发表于 2014-5-13 10:27:42 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-5-12 17:03
为什么连接47脚.4脚是不是地线
这个机器  电源检测正常的情况下  7脚输出低电平,将7脚接地就可以变成低电平了啊
发表于 2014-5-13 10:29:55 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-5-12 17:23
这样啊,请问楼主用电池时会怎么样啊??
充电正常   U28就输出2个信号  7脚需要低电平,我给他了低电平  1脚需要高电平   去掉U28之后 电路会给他一个3.3V    所以充电也是正常的
发表于 2014-5-13 10:30:38 | 只看该作者 �
有图纸  好办事!
发表于 2014-5-13 11:17:35 | 只看该作者 �
原来是这样谢谢lz
发表于 2014-5-13 11:41:19 | 只看该作者 �
现在的smsc都是里面有两层焊盘的。让人不好焊接。主要是里面的焊盘居然还是有用的脚位。难修啊。
发表于 2014-5-15 03:30:17 | 只看该作者 �
楼主思路清晰;有图有真相,就好办事。
