查看: 6764|回复: 13
ACER 4736G开机上到0.3A掉电(非大电容故障)版号:LA-4495P
发表于 2014-5-2 18:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一代acer4736G原故障是待机0.18A,有短路,通电上电,电流能上到1.7A左右,用手摸主板,发现网卡发荡,取掉网卡,上电亮机,以为机器好了,第二天找了个网卡换上,装机开机电流上到0.3就掉电了.忧郁了,怎么昨天能亮机今天怎么出现这问题呢?以为换上去的网卡是坏的,去掉网卡,故障一样。查CPU供电芯片ISL6262的工作条件。CPU供电管理芯片44脚VR_ON有3.3V了,但48脚0 Y# Q( {! T" U5 s! K+ C
的+3VS才有1.16V.不对。应当是3.3V.查电路,PIN48脚直通U63,U61,查U63,U61pin4控制脚(5VS-GATE)无电压,查此电压是由R1795,200K电阻转过来的,量R1795无穷大,换了上电OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
锐杰电脑3 + 5 赞一个!
发表于 2014-5-2 19:30:01 | 只看该作者 �
理论扎实,功力深厚!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-2 19:40:24 | 只看该作者 �
我修过一个宏基4738的机器,上电到0,3掉电到0.1拆网卡好的,换了个顺利点亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-2 19:28:00 | 只看该作者 �
很有实力楼主,上次我修到ACER 4736G是大电容的问题,换了好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-2 19:23:19 | 只看该作者 �
这个问题是不是48脚3.3V没有?是不是转换3.3 v电路有问题??、
发表于 2014-5-2 19:21:26 | 只看该作者 �
果断勇敢,技术很不错,分析的很好。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-2 19:40:58 | 只看该作者 �
不会是有腐蚀进水的现象吧
发表于 2014-5-3 08:08:47 | 只看该作者 �
应该是少电压的?
发表于 2014-5-3 11:16:56 | 只看该作者 �
又学到了一手,收藏先。
发表于 2014-5-3 11:43:27 | 只看该作者 �
我也是换大电容好的
发表于 2014-5-11 15:57:06 | 只看该作者 �
请问楼主,R1795是在主板什么位置,我怎么找不到
发表于 2014-5-11 16:05:49 | 只看该作者 �
一般换电容都会好的,楼主这种问题没见过,
发表于 2014-5-11 16:22:05 | 只看该作者 �
估计是换网卡没换好  导致后面的问题
发表于 2014-5-11 17:12:15 | 只看该作者 �
不错,学习了
