查看: 2989|回复: 22
[笔记本]
(联想机器一起坏呀)小修联想掉电
发表于 2014-7-1 12:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
这个也是昨天修的
联想Y460 KL2A
先看一下时序图
故障现象:待机正常但不能开机,按开机键没反应,报价拆机,给CMOS放电,可以触发但电流到0.43掉电,掉电前测量PL8没电压,cpu供电没电压,测量PU11的1脚没电压。见下图:
既然PU11的1脚没电压那么就看看信号是从哪里来的,经查是从U51而来。见下图:
经测量U51的1脚有3.3 ,2脚无电压。见下图:
接下来测量Q43的3脚,表笔刚接触就开机了,疑3脚虚焊了,补焊,开机正常,但过会又掉电。
继续查发现PQ86的2脚没电压,见下图:
接着检查发现这个信号是EC17脚发出。见下图:
更换EC试机恢复正常,装机试机没有问题收工。维修到此结束。呵呵,没什么技术大家不要喷。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 09:19
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-1 13:07
参与人数 6下载分 +66 收起 理由
王幻灵 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
月饼 + 30
麦毅诚 + 10 很给力!
o0飝兲 + 10 很给力!
新人2010 + 5
发表于 2014-7-1 13:53:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主对掉电很有经验额,请多多指教
发表于 2014-7-1 13:41:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功底深厚呀!!看起简单
发表于 2014-7-1 13:25:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
功底深厚,思路清晰。
发表于 2014-7-1 13:55:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是开启信号惹的货
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 11:50
发表于 2014-7-1 17:22:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最近看了LZ不少的维修帖子    技术很到位啊
多谢楼主了,我也是在论坛看的帖子多了学习的。  详情 回复 发表于 2014-7-1 17:57
发表于 2014-7-1 17:57:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-7-1 19:28:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
U51的1脚和2脚都有电压了,怎么想起量PQ86的第2脚?
查到PQ87第2脚是发现时高电平,看图纸是MAINON#应是低电平才对所以就去测量了一下PQ68的2脚发现不对。  详情 回复 发表于 2014-7-1 19:34
发表于 2014-7-1 19:34:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查到PQ87第2脚时发现时高电平,看图纸是MAINON#应是低电平才对所以就去测量了一下PQ68的2脚发现不对。
发表于 2014-7-2 08:22:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主的帖子看着真是赏心悦目,享受!!
发表于 2014-7-3 09:53:13 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
高手学习了.....
发表于 2014-7-3 11:27:24 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
功底深厚呀!高手学习了..
发表于 2014-7-6 22:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手路过,看完了楼主的贴子,写得真不错,
多谢楼主关注,楼主是基地学员,羡慕啊。  详情 回复 发表于 2014-7-6 22:33
发表于 2014-7-6 22:33:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢楼主关注,楼主是基地学员,羡慕啊。
没什么好羡慕的,你也可以到基地去学习啊,去过你会提升都高  详情 回复 发表于 2014-7-6 22:34
发表于 2014-7-6 22:34:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhy123 发表于 2014-7-6 22:33
多谢楼主关注,楼主是基地学员,羡慕啊。
发表于 2014-7-8 10:27:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术过硬哦LZ。现在掉电的感觉比以前要好修多了,可能是这类的问题已经越来越多了吧,不过LZ技术真心不错
多谢关注,都是凭经验。  详情 回复 发表于 2014-7-8 16:49
发表于 2014-7-8 16:49:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢关注,都是凭经验。
发表于 2014-7-14 09:20:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是怕修到掉电的机器。。。没有什么思路。。。
发表于 2014-7-19 11:50:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开启信号经常出问题的。。。
