查看: 11609|回复: 51
现在的LED显示器越来越难修了啊
发表于 2014-2-27 21:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
今天修一三星LED显示器s22a330bw  因电源芯片d9329坏,它是14V 变5V的一个电源芯片,它短路之后导致后面的5V转3.3V的稳压管坏,主芯片se1059lmhl 坏, 25X40 坏 24cs08 坏。一看它坏这么多件就不想修了,正好手里有一个s22b150n 的屏坏的显示器,屏的型号是m215hge-l23  s22a330bw的屏是m215hge-l10 外型基本差不多,led灯的接口定义也是一样的,可是换上去就是不行,亮一下非常暗马上就灭,最后时在是没办法还是得修原来的板,修好之后在点屏就没问题。以后如果遇到led升压板坏的,换是真的不好换啊,用网上买的通用板有屏可以,有的屏点一会LED升压板特别烫。
这个板是拆件的板不是S22B150N的板是啥型号的不记得了,外型和原板一样差就差在LED灯的接口不一样,没办法不能换只能拆件一样一样的换上去
发表于 2014-2-27 22:11:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
何不把背光也换去,只留原面板
发表于 2014-2-27 21:51:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以后都是这种了吧   坏了只能换换换换。
发表于 2014-2-27 21:55:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
LED不像LCD,有通用板可以换,LED灯珠的串并联方式不一样,电压电流不一样,只能死修,
发表于 2014-2-27 22:00:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
觉得这也是好事儿 随便拍个通用吧换上就ok 我们岂不更难过   费点儿劲死修收入也成正比呀。。不过现在新显示器的价格也是。。。。。。。哎。。
一个7百块的机器,你死修三天,也不可能收个300块啊。  详情 回复 发表于 2014-2-28 11:31
发表于 2014-2-27 22:11:27 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
lightrain 发表于 2014-2-27 22:00
觉得这也是好事儿 随便拍个通用吧换上就ok 我们岂不更难过   费点儿劲死修收入也成正比呀。。不过现在新显 ...
这是我手里有一块差不多的料板才能修上的,要不然的话订一个原厂板最少得80。这个板的主芯片网上有卖的,5V变3.3V的稳压管就没看到有卖的它的型号是SOZ 如果买不到它的话里面还得改电路。
发表于 2014-2-27 22:13:54 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
974207072 发表于 2014-2-27 21:51
以后都是这种了吧   坏了只能换换换换。
换不了啊,只能给修上。要是订原厂板的话,这活就没法干了,成本太高
发表于 2014-2-27 22:20:03 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
是啊原来LCD的不行就加高压板。LED加高压可不是那么好加的了,还有一次我遇到一个LED的接口虚焊的,也是手里有相同的屏坏的显示器才修上的。成套换背光换好的,它不像lcd的灯管虚焊打火,拆屏就可以看出来,LED的根本看不出来啊。最后换好之后才想到是接口那里虚焊。因为它有时点一天也不犯毛病,有时一会就犯.
对,可以灯珠高压条一块换就行了,增加了拆屏的风险  详情 回复 发表于 2014-2-28 09:11
发表于 2014-2-27 22:25:16 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
何不把背光也换去,只留原面板
我也想那么换啊,可它外型差不多,固定屏逻辑板的螺丝孔位置不一样啊,硬装上逻辑板没法固定以后还不得出线.
发表于 2014-2-27 23:48:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LED坏得少。。。。还是LCD盛行的时候生意好。
发表于 2014-2-28 00:08:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
修过一三星的点一段时间后就灭,灭几秒又亮,没规律,LED的显示器,直接换了整版,结果还是会无规律的灭亮, 亮灭
LEC 灯的事吧  详情 回复 发表于 2014-4-17 14:38
发表于 2014-2-28 08:39:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源部分有问题,后面很可能坏一大片,难弄
发表于 2014-2-28 09:11:53 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
吴英成 发表于 2014-2-27 22:20
是啊原来LCD的不行就加高压板。LED加高压可不是那么好加的了,还有一次我遇到一个LED的接口虚焊的,也是 ...
发表于 2014-2-28 09:42:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
三星的不是很好修,和其它的不太一样
发表于 2014-2-28 10:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LED不好修才好。 否则大家都直接换板。
发表于 2014-2-28 11:07:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
以后修LED就这么难了啊
发表于 2014-2-28 11:09:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
知心人527 发表于 2014-2-28 00:08
修过一三星的点一段时间后就灭,灭几秒又亮,没规律,LED的显示器,直接换了整版,结果还是会无规律的灭亮 ...
总之,就是三星的设计有问题。联合号召大家都别买三星的,让三星操蛋去。
如果都没问题,你修什么呢?我到是很喜欢这样的,希望所有的显示器都设计有问题就好了  发表于 2014-3-15 22:40
发表于 2014-2-28 11:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-2-28 13:57:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
各位说得有理
发表于 2014-2-28 14:36:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三星的不是很好修
