查看: 4041|回复: 12
[求助中]
谁知道此芯片的引脚定义及工作原理(把芯片的工作条件说清楚
发表于 2011-10-9 20:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2011-10-9 20:43:25 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
来向你们学习来了呵呵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-9 23:01:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电源管理芯片吧
发表于 2011-10-9 23:53:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不知道是什么型号。你去 维库电子市场  网站查查,能查得到。
发表于 2011-10-10 00:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电源管理芯片,PWM模式,此芯片是控制上下管导通的,以及检测什么的
发表于 2011-10-10 00:34:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是一个PWM从芯片,一共有2组。
1 2脚分别是第一组和第二组的驱动。
3脚是公共地
4脚是低端门控制输出
5脚是线性输出VL,一般经过一个二极管和10 11脚相接
6脚是芯片的地
7脚是低端门控制输出
8脚是反馈
9脚是驱动的高端门控制输出
10 11脚是自举升压
12脚是高端门控制输出
13脚是反馈
14脚直流供电
大概的意思是这样,知识有限
发表于 2011-10-10 07:36:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么来着?··········
发表于 2011-10-10 07:50:44 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是电源管理芯片RT9206吧这个芯片一般都是和RT9241配合使用的
发表于 2011-10-10 09:11:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
6楼和8楼的同志我看懂了,也感谢楼主
发表于 2011-10-11 20:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持6楼。。对这个芯片的定义很是了解哦
发表于 2014-5-7 15:21:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
8楼表达有误,此芯片应该是有集成和不集成MOS驱动两种应用,区别是集成MOS驱动功率小点,不集成MOS驱动采用外置MOS驱动功率大点,不一定要配合MOS驱动芯片应用,应用程度要根据具体电路,
发表于 2014-5-8 06:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
都差不多的
发表于 2014-5-8 09:31:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
学习学习。
