查看: 4228|回复: 9
[求助中]
索尼PCG-61511T开机上电到0.7左右掉电
发表于 2014-7-26 11:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟初学乍道,求各位大师指点指点,今遇到一款索尼PCG-61511T笔记本开机电流到0.7左右掉电,能反复触发,测量全板供电情况缺VDDNB_CORE,根据图纸上面的时序图来看,于是向上推理,查是否缺其他电压,或者PG信号的,之前的电压没有异常都出来了,但是测量发现,之前电压的PG信号都为0,查看图纸好多PG信号链接的电阻都没有装!!然后产生VDDNB_CORE这个电压的芯片供电脚位我测量过正常,芯片也换了还是不行,求各位大师傅帮帮忙
发表于 2014-7-26 14:29:42 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2014-7-26 14:08
VRON   你有没有 注意   它写着  6265EN   它是  这个芯片的  开启信号    没有 就是有问题!    你再查查  ...
VR_ON来自于EC 27脚,实际测量无电压,EC 供电 时钟 复位都有 这个脚对地阻值也是正常的,中间也没断线
发表于 2014-7-26 11:47:45 | 只看该作者 �
芯片的工作条件是否正常,有没有对地短路呢?
发表于 2014-7-26 11:52:23 | 只看该作者 �
47 48 49脚都测量过完全正常 也不短路,但是我在考虑的是这个芯片的VR_ON这个信号没有,但是产生VDDNB_CORE这个电压应该不收VR_ON这个开启信号影响吧
发表于 2014-7-26 14:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-26 14:21:03 | 只看该作者 �
强行给一个VRON信号试试。
接6265的供电端就是这个信号了
发表于 2014-7-26 14:22:08 | 只看该作者 �
按时徐查吧...
发表于 2014-7-26 14:26:33 | 只看该作者 �
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 14:21
强行给一个VRON信号试试。
接6265的供电端就是这个信号了
接哪个脚?
发表于 2014-7-26 14:32:06 | 只看该作者 �
而且VR_ON这个开启信号我觉得应该是在VDDNB_CORE这个电压产生之后才出现的,时序图上有的
发表于 2014-7-26 14:33:07 | 只看该作者 �
就是Vcc 47脚。注意别短路其他引脚了
