查看: 5070|回复: 9
映泰a770e ver:6.1内存没供电,全板无供电,内存供电对地阻值17
发表于 2014-4-24 20:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,手上有个映泰a770e ver:6.1内存没供电,全板无供电,内存供电对地阻值17。
上论坛按论坛方法,先修内存供电,
这个主板内存供电芯片是FP6321,
测量了1号引脚(boot主电压自举端)有12V输入,
测量了5号引脚(VCC供电电压输入端)有12V输入,
其他引脚输入为0。
上论坛看前辈的帖子,发现FP6321和RT9214引脚定义完成一致,
找了个新的RT9214换上不行,在找了个FP6321换上不行,
手摸FP6321芯片挺烫手的。
把7号引脚相连的三极管摘掉也不行,
测量内存供电对地阻值17,不知道哪里短路了,求支招。
发表于 2014-4-24 21:29:28 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2014-4-24 20:57
开启信号肯定有问题
那内存供电阻值17 是不是不正常。
正常的  详情 回复 发表于 2014-4-24 21:31
发表于 2014-4-24 21:28:38 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-24 20:33
不是AMD平台,你取了CPU打对地啊  装上不为0就OK,供电都有了,怎么还没输出其他脚位都没电压?
请问,取了CPU 打哪里的对地阻值,
我这内存供电的对地阻值好像不正常,我随便找个其他主板阻值都有200+
我这个才17阻值,好像不正常,怀疑短路了,我师傅也是这样说,当时他没空,我就带回店里自己研究去了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-24 20:57:58 | 只看该作者 �
开启信号肯定有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-24 20:33:02 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-24 21:31:07 | 只看该作者 �
拥抱你的心 发表于 2014-4-24 21:29
那内存供电阻值17 是不是不正常。
正常的
发表于 2014-4-24 22:09:51 | 只看该作者 �
不为0不确定短路,查EN开启信号吧
发表于 2014-4-24 22:12:30 | 只看该作者 �
7脚开启,应该有个三极管控制开启的
发表于 2014-4-24 22:14:57 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2014-4-24 22:12
7脚开启,应该有个三极管控制开启的
谢谢,我去跑下电路看看
发表于 2014-4-24 22:21:01 | 只看该作者 �
7脚开启,应该有个三极管控制开启的
7脚相连的三极管我去掉了,也没用。
