查看: 4367|回复: 39
[主板维修]
联想A690G内存不过修复,感谢论坛。。
发表于 2014-3-22 19:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这差不多是我真正自己修复的第一块板子。。
通电以后内存不过,测量各供电,CPU供电正常,内存1.8V 0.9V都正常,3.3V 供电没有。。
迷茫之余,搜索了以下帖子,发现论坛有前辈发过这个,是通病来的,背后供电线断,
于是翻过来一看,果然,相同的位置断线
于是补线,OK。。
线补的丑了。请各位指点,这种蛇行的线怎么补,绕着走行么,更重要的,绝缘怎么做,,真怕短路。。
发表于 2014-3-22 21:09:56 | 只看该作者 �
大胆发贴,我支持你,所有的大师都是从小小白开始的,自己认为对的就做,不要怕别人说什么!
就是,技术都是这样胆大心细练出来的,谁生下来就是高手?顶7楼  详情 回复 发表于 2014-4-18 14:01
发表于 2014-3-22 20:25:30 | 只看该作者 �
这种问题就不要发了  还用上电嘛  目测都好了呢
发表于 2014-3-22 20:41:45 | 只看该作者 �
二楼说得对,看来主板个和得太少了
发表于 2014-3-22 20:49:46 | 只看该作者 �
把烧坏的线路用刀刮掉,用漆包线,费的液晶电源变压器中有,用这个补线就行了
发表于 2014-3-22 20:54:39 | 只看该作者 �
这个小小白  眼睛就看出来的故障  贴子还满天飞
发表于 2014-3-22 21:09:49 | 只看该作者 �
弯着走线也行啊,先接好后,打上热熔胶。
发表于 2014-3-22 21:29:30 | 只看该作者 �
用有绝缘皮的铜线
发表于 2014-3-22 21:29:57 | 只看该作者 �
SPDVCC的确烧的多,但并不是所有断线都是可以目测出来的。楼主这个飞线很方便的,就近原则,从ATX插座的3.3V取电即可。线材用好一点的,废旧LCD灯管的电源线就不错。修好后的绝缘最好的材料是环氧树脂,没有的话,贴个胶布吧。
发表于 2014-3-22 21:49:02 | 只看该作者 �
接好后涂点绿油就好了
发表于 2014-3-22 22:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
商丘真芯 发表于 2014-3-22 20:25  这种问题就不要发了 还用上电嘛 目测都好了呢
其实目测没那么严重呢,刮开以后才是亮亮的铜色
发表于 2014-3-22 22:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沟通100(提兴电 发表于 2014-3-22 20:41  二楼说得对,看来主板个和得太少了
好不容易修好一个…
发表于 2014-3-22 22:17:25 | 只看该作者 �
还是要佩服一下的
发表于 2014-3-22 22:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-3-22 20:49  把烧坏的线路用刀刮掉,用漆包线,费的液晶电源变压器中有,用这个补线就行了
一开始我也是用的这个,绝缘好,但是不美观啊
发表于 2014-3-22 22:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2014-3-22 20:54  这个小小白 眼睛就看出来的故障 贴子还满天飞
大哥,不要打击我么,其实没刮之前线是灰色的不容易看出来呢
发表于 2014-3-22 22:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-22 21:09  弯着走线也行啊,先接好后,打上热熔胶。
恩,我的线是从旁边走的,没有热熔胶,拿松香和纸固定了想…
发表于 2014-3-22 22:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2014-3-22 21:09  大胆发贴,我支持你,所有的大师都是从小小白开始的,自己认为对的就做,不要怕别人说什么!
谢谢大哥!暖暖的呢觉得
发表于 2014-3-22 22:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周逸君 发表于 2014-3-22 21:29  用有绝缘皮的铜线
谢谢指点…会不会不美观呢?
发表于 2014-3-22 22:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2014-3-22 21:29  SPDVCC的确烧的多,但并不是所有断线都是可以目测出来的。楼主这个飞线很方便的,就近原则,从ATX插座的3.3 ...
是呢大哥,这个也不是开始就这么明显的,是刮过以后这样的。谢谢指点啊
发表于 2014-3-22 22:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-3-22 21:49  接好后涂点绿油就好了
…神器啊,可惜木有,上松香贴纸行不?
