查看: 2103|回复: 8
东芝M300奇怪故障
发表于 2014-2-26 10:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300有时点不亮,但有电流跳动。点亮或提示错误;0701:usb over current on hc/port,进入CMOS设置故障依旧。请高手指点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-12 17:19
发表于 2014-4-12 17:14:48 | 只看该作者 �
USB 供电电路,或者口? 你看看吧。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-26 12:03:07 | 只看该作者 �
这个是USB报错啊,检查USB接口,不行刷BIOS,搞南桥
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-12 15:16:59 | 只看该作者 �
没碰到过  期待大神
发表于 2014-4-12 15:06:15 | 只看该作者 �
我这有一台IBM R61I也是一样的错误,USB口都能用,刷BIOS会有用吗?
发表于 2014-3-27 10:49:19 | 只看该作者 �
测下U口供电,估计南桥的问题大点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-26 11:56:27 | 只看该作者 �
南桥的问题不过你可以先刷下BIOS不行要换南桥了
发表于 2014-2-26 11:29:19 | 只看该作者 �
  没碰见过。
回复 支持 0 反对 1
