查看: 3904|回复: 25
b460不定时掉电重启
发表于 2014-3-8 17:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到一同行b460联想机器,进系统时不定时掉电重启,拆机后发现显卡加焊过,铁乌龟也换过,cpu电源ic也换过,看来同行拿到机器时时大短路,看了后就觉得是一块难啃的骨头,经过仔细排查发现待机ic附近的一个电阻和一个电容有腐蚀现象,编号为r376和c495,不注意观察还真难发现,对照图纸从料版上找到一样大的电阻和电容换上,用鲁大师烤机一个小时一切正常,此机器修复。
发表于 2014-3-8 17:46:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顺便也把图纸传上来 LA46 DIS 09911-1_0126联想B460.pdf (1.54 MB, 下载次数: 95)
发表于 2014-3-8 18:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也能修好 ,厉害。
发表于 2014-3-12 08:29:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
细心啊!厉害!
发表于 2014-3-12 11:37:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
细心和耐心同样的重要啊。
发表于 2014-3-12 11:43:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
太牛了吧,三下五除就解决了
发表于 2014-3-12 11:54:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一拿板先仔细瞧上几分钟
发表于 2014-3-12 13:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修主板看外观很重要啊!!!
发表于 2014-3-12 20:26:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是B460和V460的通病,根源在于C壳的海绵正好压在这个电阻和电容上,吸收潮气导致元件腐蚀。修好后要把这块海绵去除。
发表于 2014-4-8 23:13:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害
发表于 2014-4-8 23:18:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是典型的电压不稳定,如果要是我,我会一点点的查,估计要修一天,
发表于 2014-4-8 23:32:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wanghong132 发表于 2014-3-12 20:26
这是B460和V460的通病,根源在于C壳的海绵正好压在这个电阻和电容上,吸收潮气导致元件腐蚀。修好后要把这 ...
分析的很有道理
发表于 2014-4-8 23:47:57 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
B460 也这样的问题,胶纸时间久了就腐蚀了
发表于 2014-4-8 23:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容击穿了?铁乌龟是什么?
发表于 2014-4-9 04:58:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主厉害啊,修机太细心了。我老师也嘱咐我修机一定要细心的,但我一直改不了丢三落四的习惯
发表于 2014-4-9 04:59:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
棋天大圣 发表于 2014-4-8 23:50
电容击穿了?铁乌龟是什么?
铁乌龟应该是那种铁壳场管吧
发表于 2014-4-9 07:21:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
观察的真认真  要学习了
发表于 2014-4-9 07:45:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
厉害啊   不仔细观察 肯定找不到啊
发表于 2014-4-9 08:36:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
高手 自己也在高手進修中
发表于 2014-4-9 09:29:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
厉害·····这样都看的出来 我就不行了
