查看: 2121|回复: 5
求助,神州天运F1500 笔记本重启即黑屏
发表于 2014-4-4 22:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,收了个笔记本,200块收的,能进系统 正常使用,可是重启就黑屏,比如进BIOS设置 F10保存 也是一样 黑屏,没进系统之前CTRL+ALT+DEL 也黑屏,大家遇到过这样的问题吗? 大概是什么原因
发表于 2014-4-4 23:13:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坐等大婶回复
发表于 2014-4-4 23:19:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
刷BIOS 好像这样的BIOS不好找呢 求BIOS把
发表于 2014-4-5 01:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上正解, 应该是BIOS问题. 如果主板有2个BIOS, 可以恢复下试试.
发表于 2014-4-5 07:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有重启黑屏吗。关机后开机正常吗,重启后有无LOGO出现,
发表于 2014-4-5 23:42:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
神舟的本本
没遇到过,先用着吧
等用不了了,拆开发现一下
