查看: 7471|回复: 14
漫步者E1100小经验
发表于 2012-12-7 20:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天帮朋友修套漫步者E1100,300多块的塑料音箱,要不是朋友我才不会去修呢。故障为卫星音箱声音正常,低音很小声很小声,小到快听不见了,功放芯片用的是TDA7379,前级为一对4558.本以为功放芯片坏掉了,订货回来换了故障依旧。后查PDF看了低音输入才知道,只用了一个50V1UF的小电容,这个电容如果不替换功放还真难发现它坏,外观很正常,用万用表二极管挡测不出,因为容值太小了,有容值表的一下就测出来了,容值下降到0.6UF。换之故障解决。无图无真相,只供参考。(电容标号为C9)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 10
月饼 + 10
发表于 2012-12-7 20:42:50 | 只看该作者 �
从没修过音响。
发表于 2012-12-7 21:37:34 | 只看该作者 �
高手就是不一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-16 12:55
发表于 2012-12-7 22:02:40 | 只看该作者 �
请问楼主:
此电容是参考电压脚上的吗?
发表于 2012-12-12 19:30:34 | 只看该作者 �
楼主真是细心,电容值差那么一点都检查出来了,厉害,学习了!
发表于 2012-12-19 16:25:39 | 只看该作者 �
楼主真细心~漫步者音箱的用料应该在入门级里算不错的呀,电容损坏的真少见!
发表于 2012-12-25 16:42:28 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2012-12-31 16:03:04 | 只看该作者 �
没有电容表可肿么办
发表于 2013-1-1 14:27:17 | 只看该作者 �
没接触过音箱,就当是学习了!
发表于 2013-1-6 20:33:37 | 只看该作者 �
高手中的高高手
发表于 2013-1-15 15:09:43 | 只看该作者 �
你的音响图纸拿来的
我也才修了一个音响 是风水的他的是电源部分的问题
发表于 2013-1-31 21:35:42 | 只看该作者 �
也想学修音响
发表于 2013-2-1 11:38:11 | 只看该作者 �
好细心啊朋友维修人员就得有这种精神啊
发表于 2013-2-21 17:24:11 | 只看该作者 �
额。。。。。。不发表意见
发表于 2013-3-2 22:29:29 | 只看该作者 �
收了多少银子?
