查看: 4473|回复: 38
版号 820-2915-B 开机有声音但是屏幕不亮
发表于 2014-3-29 22:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 820-2915 开机有声音但是不亮屏幕 一般都以为是显卡坏了 拆开机器检查了一遍 没有发现什么异常 量屏幕电压的时候发现没有供电 查了一下屏幕供电管发现有一个电杆开路了 换了一个 还以为这么简单就修好了呢 接屏幕还是一样不亮屏幕 刚好自己手上还有一台一幕一幕的机子 换一个上半部分就亮屏了  这样看来是屏幕有问题了吧屏幕拆开 检查屏线发现里面屏线烧了 刚好是屏幕电压烧断线了 接口处理一下 拉一根线 就 oK.......
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
盛娟清铖 + 5 淡定
发表于 2014-3-29 23:26:58 | 只看该作者 �
又是个送钱的机器啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-29 22:26:12 | 只看该作者 �
这屏好拆么,几大百又到手了
发表于 2014-3-29 23:36:18 | 只看该作者 �
苹果的屏很少坏的,偶尔一个屏坏的被LZ修好了。
发表于 2014-3-30 09:11:10 | 只看该作者 �
"开机有声音但是不亮屏幕 一般都以为是显卡坏了 "   不会吧  一般客户认为还差不多
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-3-30 09:22:46 | 只看该作者 �
哎看起来很好修是的我们怎么就不行呢
发表于 2014-3-30 09:27:48 | 只看该作者 �
还是修这个爽啊 一台顶几台的价钱,可惜我这里苹果是本本少的可怜,不怎么精通  学习了
发表于 2014-3-30 09:29:10 | 只看该作者 �
收了几百,我们在苹果的都是500-1000的。
发表于 2014-3-30 09:29:23 | 只看该作者 �
我看过别人拆   不好拆   还得风箱吹
发表于 2014-3-30 09:34:34 | 只看该作者 �
呵呵。真好远气,供电线烧开了,竟然没有坏其它东西
发表于 2014-3-30 09:37:51 | 只看该作者 �
楼主真幸运 ,苹果的遇到不多
发表于 2014-3-30 09:42:17 | 只看该作者 �
真是实力派对手,苹果都能搞的定。
发表于 2014-3-30 09:51:24 | 只看该作者 �
成本小我每次都不会测屏线
发表于 2014-3-30 10:07:52 | 只看该作者 �
楼主搞点清楚的实物图就好了,哪个屏线都不知道?
发表于 2014-3-30 10:14:16 | 只看该作者 �
wzx2012 发表于 2014-3-29 22:26
这屏好拆么,几大百又到手了
不怎么好拆 外边还有一成玻璃 拆不好玻璃就碎了    有经验的话就好弄些呢
发表于 2014-3-30 10:15:15 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-3-29 23:16
赚大钱咯,楼主。
嘿嘿   那是。。。。
发表于 2014-3-30 10:16:32 | 只看该作者 �
是很少坏的 不过这是烧了啊   进水。。。
发表于 2014-3-30 10:19:08 | 只看该作者 �
这样类似的遇到过呢  不过一般都要排查 排查哈  不可能就直接弄显卡的。。。。
发表于 2014-3-30 10:20:15 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-3-30 09:22
哎看起来很好修是的我们怎么就不行呢
要有经验呢
发表于 2014-3-30 10:22:31 | 只看该作者 �
埃尼 发表于 2014-3-30 09:29
我看过别人拆   不好拆   还得风箱吹
是的呢  一般拆的时候要细心勒
