查看: 2679|回复: 1
[主板维修]
技嘉GA-H55M-UD2H不关机维修
发表于 2014-3-29 11:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板到手时,客户说关不了机。通电测试,一关机画面就卡住不动,进系统关机也关不了。
拆板,手摸IO感觉有点热,直接换了。开机再试还是老样子,错杀IO。
心想刷BIOS试试吧,刷之前进论坛搜了一下,发现好几个这样的问题,也刷了BIOS没有解决。
对于可以进系统的机子,心想就不要拆芯片刷了,直接在线刷吧。
开机上网,从官网下载专用程序+BIOS,刷机,重启。重启时到关机那一步又卡住了。
手工断电,开机,进BIOS,基本设置一下,进系统,关机。哈哈,关机正常。
再开机到显示LOGO画面时,手工关机也关住了。。
这个问题应该是BIOS造成的,刷这个BIOS应该在线刷啊。。
这是自已想的,不知道对不对。不过主板是修好了。。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
发表于 2014-3-29 11:33:44 | 只看该作者 �
此板ME_BIOS容易出问题
