查看: 3583|回复: 12
[联想]
大家帮帮忙,看看我能够修好这个液晶屏吧,白屏故障
发表于 2014-4-4 19:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
见下图,自己的个液晶,是苹果一体机里面拆下来的,苹果换屏以后就好了。现在想把这个屏修好。现象是屏边的电源不工作,VGH,VHL都是0,VCOM-L和VCOM-R也是0.加电正常的5V,VLCD也是5V
现在VGH的对地电阻是80K,(红笔接地,MF47指针 万用表。下同)VCOM-L和VCOM-是2K,VGL也是2K,不知道他们正常的电阻是多少,
是不是电源芯片电源芯片是TRPS65165坏了,等待广大修友的帮忙提醒
发表于 2014-4-4 21:25:27 | 只看该作者 �
他说屏有问题没,电压明显不对
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-4 20:55:14 | 只看该作者 �
vgh正常为20多V vgl为负6负左右,你要看看芯片有没有供电
这是一个BOST升压电路
发表于 2014-4-4 20:56:17 | 只看该作者 �
屏显有没有问题哦~!
你说的是屏线吗  详情 回复 发表于 2014-4-4 21:06
发表于 2014-4-4 21:06:02 | 只看该作者 �
zhangshunqiang 发表于 2014-4-4 20:56
屏显有没有问题哦~!
你说的是屏线吗
他说屏有问题没,电压明显不对  详情 回复 发表于 2014-4-4 21:25
发表于 2014-4-5 18:11:51 | 只看该作者 �
我有一个17寸的屏,两三年前了。也是白屏,如果侧着看屏幕,视线几乎和屏幕平行看屏幕,可以隐约看到菜单,按各种按键都有正常反应,可以确定是屏电路出问题了,换了屏以后就好了,但始终没找出问题,一开始也怀疑屏电源芯片坏了,换过之后不但没好,保险也烧了,
发表于 2014-4-5 21:11:49 | 只看该作者 �
这个确定是屏的问题,当时在网上买了个屏换上,苹果一体机就好了,剩下这个坏屏,,也没有合适的驱动板,单独给屏供电5v,各个电压都不出来。用一个碎屏的屏边给他提供各个电压,好像也不正常。要不再整个驱动板刷适合程序,再供电试试
发表于 2014-4-5 21:14:12 | 只看该作者 �
希望大家踊跃留言,在帮我修好的同时,自己也是个提升。当时买的这个屏淘宝1000块钱呢
发表于 2014-4-8 14:10:21 | 只看该作者 �
怎么就没有人呢
发表于 2014-4-8 22:18:24 | 只看该作者 �
唉唉唉唉唉唉唉安安
发表于 2014-4-10 23:07:39 | 只看该作者 �
看看屏供电上来没
发表于 2014-4-11 10:13:36 | 只看该作者 �
看看屏供电上来没
你说的是5v供电吗  详情 回复 发表于 2014-4-11 17:05
发表于 2014-4-11 17:05:04 | 只看该作者 �
老板、 发表于 2014-4-11 10:13
看看屏供电上来没
你说的是5v供电吗
补充内容 (2014-5-15 18:06):
在网上买了个65165,明天换上
