查看: 4632|回复: 38
显示器用一会就自动灭了
发表于 2014-2-22 11:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器用一会就自动灭了,有知道是什么问题的吗
发表于 2014-2-22 11:22:41 | 只看该作者 �
灯管 高压板  电源板  都有可能
发表于 2014-2-22 11:44:53 | 只看该作者 �
应该是灯管的问题。
发表于 2014-2-22 12:51:28 | 只看该作者 �
先去测下灯管 用一会黑屏十有八九是灯管漏电
发表于 2014-2-26 10:37:57 | 只看该作者 �
去保护..............
发表于 2014-2-26 11:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压板,灯管
发表于 2014-2-26 15:53:45 | 只看该作者 �
灯管可能性最大   漏电了  其次是高压
发表于 2014-2-27 08:15:46 | 只看该作者 �
先看看能用好久才灭    其次灭了之后量下电压    你的高压板上的高压包也量一下阻值
发表于 2014-3-1 12:35:03 | 只看该作者 �
高压板,灯管
发表于 2014-3-1 12:35:25 | 只看该作者 �
灯管 高压板  电源板  都有可能
发表于 2014-3-4 23:11:36 | 只看该作者 �
灯管,高压,问题多点,以前我修过一台联想的显示器用一会自动重启显示,最后换个驱动板主芯片才解决
发表于 2014-3-5 16:29:54 | 只看该作者 �
我的是 电压不稳 都想砸了
发表于 2014-3-6 13:29:42 | 只看该作者 �
有可能电容不良
发表于 2014-3-6 13:55:48 | 只看该作者 �
灯管,高压可能性大一点。
发表于 2014-3-6 16:29:33 | 只看该作者 �
电容也是有可能的
发表于 2014-3-6 17:07:33 | 只看该作者 �
现换下高压板试下,要是没问题了,有可能是高压的反馈电路部分,或者是IC芯片的持续供电有问题。那两个二极管和电容查下,看是不是因为温度上升出现的不良。
发表于 2014-3-6 17:09:06 | 只看该作者 �
当然也有可能是灯管老化等问题。
发表于 2014-3-7 10:45:58 | 只看该作者 �
是不是过温保护呢?去下保护,再量量反馈脚是不是正常。
发表于 2014-3-9 21:02:40 | 只看该作者 �
谁都知道是灯管漏电了,就你不知道
发表于 2014-3-10 19:36:05 | 只看该作者 �
这个你用可调电源测下灯管,根据电流一比对就知道哪根坏了
