查看: 2726|回复: 9
郁闷的HP 430暗屏
发表于 2014-3-22 16:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户最开始是屏上一根线
换后暗屏
结果为换AUO屏正常,其它品牌屏暗屏
但是问题如下:
1 休眠后暗屏,无法唤醒(把屏磁铁取了搞定)
2 电池供电正常,一接就外接暗屏,无法还原正常
3 单独用外接正常,一起用就暗屏
一句话,不能同时用,只能电池或适配器单独用
发表于 2014-3-22 17:01:09 | 只看该作者 �
这个是经验还是提的问题?
发表于 2014-3-22 17:51:26 | 只看该作者 �
检测屏线接处电压是否正常、、、、
发表于 2014-3-22 17:57:29 | 只看该作者 �
可能是屏上面的码片问题
发表于 2014-3-22 19:01:34 | 只看该作者 �
不明白楼主是提问还是经验
发表于 2014-3-22 21:18:03 | 只看该作者 �
查暗屏时,灯管的供电的条件。实在不行把开启拉到屏供电那里.
发表于 2014-3-22 21:31:43 | 只看该作者 �
楼主不让让它休眠,改个一直为高的信号
发表于 2014-3-22 21:35:54 | 只看该作者 �
把AOU的码片换到暗屏上去看看。
发表于 2014-3-23 13:30:41 | 只看该作者 �
屏是好的啊
是电池和适配器不能共用
单独用都正常
电池用正常接上适配器的瞬间暗屏了
发表于 2014-3-23 13:40:33 | 只看该作者 �
有的机器就是挑屏  换几个不同品牌的屏试下
