查看: 1829|回复: 18
[主板维修]
HP MCP61PM-HM屡烧上管!
发表于 2014-3-22 10:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片惠普机子主板,CPU供电上管其中一相短路,更换后开机又短了,测量了下上管G极波形,两相正常的测得波形如下:
屡烧上管的两相波形如下:
请教,是什么原因导致频率和幅度2倍与正常波形?
发表于 2014-3-22 10:14:19 | 只看该作者 �
示波器看不懂  但是屡烧上官肯定还是有什么地方短路的  查查吧
发表于 2014-3-22 10:33:16 | 只看该作者 �
供电芯片肯定是要换的
发表于 2014-3-22 10:41:35 | 只看该作者 �
也建议检查一下反馈回路
发表于 2014-3-22 11:09:11 | 只看该作者 �
MOS管全换,换PWM芯片,检查MOS管和PWM芯片旁边的小电阻
发表于 2014-3-22 11:11:53 | 只看该作者 �
上下管都换掉,应该是可以的
发表于 2014-3-22 11:12:51 | 只看该作者 �
或者查查RTC电路吧
发表于 2014-3-22 11:16:37 | 只看该作者 �
换供电IC 一般会好
发表于 2014-3-22 11:20:16 | 只看该作者 �
刚修好一台东芝L730老烧显卡上管,查BST自举升压的电容
发表于 2014-3-22 11:22:42 | 只看该作者 �
换供电芯片了吧
发表于 2014-3-22 12:02:14 | 只看该作者 �
老烧场管,要把电源IC 一起换了 试下吧
发表于 2014-3-22 12:23:31 | 只看该作者 �
看了上图只能说明兄弟对于示波器还有有待了解,你打的波形不是真实的MOS管的脉宽,分析波形有助于了解PWM电路工作状态。
发表于 2014-3-22 12:32:18 | 只看该作者 �
示波器真的有这么大的用处吗。感觉没多大的用处,毕竟疑难杂症的还是很少的
发表于 2014-3-22 12:33:25 | 只看该作者 �
供电芯片肯定是要换的
发表于 2014-3-22 12:41:33 | 只看该作者 �
电源芯片换了没?
发表于 2014-3-22 13:08:27 | 只看该作者 �
要换就换全套
发表于 2014-3-22 17:11:40 | 只看该作者 �
BST和反馈都会引起这种情况。
发表于 2014-3-22 17:49:21 | 只看该作者 �
谢谢各位,芯片、上下管一套换了,OK了
发表于 2014-3-22 17:53:12 | 只看该作者 �
换个芯片很有必要的
